Как обшить фанерой стены правильно?
строитель [490] 7 лет назад
Принцип монтажа такой же самый как и у гипсо-картона, разница лишь в размерах листов фанеры и следовательно в размерах расположения составных частей каркаса. Выставляются несущие стойки через равное расстояние с таким расчетом, чтобы края двух соединяющихся листов попадали на одну стойку и по середине листа так же были несколько стоек, количество этих стоек зависит от ширины фанерного листа, для гипсокартона выставляют на расстоянии 40 см. друг от друга. Использовать для стоек можно как деревянный брусок, так и металлический профиль. Крепится фанера к стойкам саморезами по дереву. Обязательное правило при монтаже оставлять деформационный шов между листами со всех сторон в 5 мм.,если этого не сделать фанера всегда будет трещать и вспучиваться по швам при перепадах температуры и влажности в помещении.
Для обшивки стен, как правило, применяется клееная строительная фанера. Рекомендуемые размеры: 1,5 х 1,5 метра и толщина – 5-6 миллиметров. Прибивается фанера гвоздями, приблизительно на расстоянии 13-15 сантиметров. Для обшивки используются фанерные рейки. Прикреплять рейки к стенам лучше вплотную, а гвозди располагать в одну линию. Стены, обшитые фанерой можно оклеивать обоями и красить любыми красками. А также и любыми лаками.
