Чертежи катеров из фанеры: где найти?
бОрис [345] 7 лет назад
Большая вероятность найди хорошие и интересные чертежи катеров из фанеры можно лишь у любителей столь необычного занятия.
Вот несколько вариантов моделей катеров, которые вам могут приглянуться:
катер-прямоход
Конечно это не чертеж, но если вы обратите внимание, то заметите,что основные детали катера нанесены на листе в клеточку, так что можно задаться необходимым масштабом и соорудить катер тех размеров которые вы хотите.
А вот катер " Джерси"
Полукопия морского прогулочного катера «Джерси»: 1 - носовой шпангоут (фанера толщиной 3 мм), 2—5 - промежуточные шпангоуты (фанера толшиной 3 мм), 6 — транец (фанера толшиной 4 мм), 7 — вставка носовой оконечности (фанера толщиной 3 мм), 8 — палуба (фанера толщиной 1,5 мм), 9 — передняя стенка надстройки (фанера толщиной 3 мм). 10 - стенка надстройки (тонкий плотный картон), 11-передняя крыша надстройки (фанера толщиной 1,5 мм), 12 - рама переднего окна надстройки (фанера толщиной 3 мм), 13 - передняя стенка ограждения мостика (тонкий плотный картон), 14 - приборная панель (фанера толщиной 1,5 мм), 15 — боковая стенка ограждения мостика (тонкий плотный картон), 16 — мостик (фанера толщиной 1,5 мм), 17 —задняя часть палубной обшивки (фанера толщиной 1,5 мм), 18 - задний свес мостика (фанера толшиной 1,5 мм), 19 — люк доступа к аппаратуре и мотоустановке (фанера толщиной 1,5 мм), 20 - кронштейн колодца баллера руля (фанера толщиной 3 мм), 21 — косынка дейдвуда (фанера толщиной 1,5 мм), 22 — внутренняя косынка дейдвуда (фанера толщиной 3 мм), 23 - стрингер корпуса (сосновая рейка сечением 3x3 мм), 24—25 — переборки надстройки (фанера толщиной 3 мм), 26 — остекление мостика (целлулоид толщиной до 1 мм), 27 - задняя стенка надстройки (фанера толщиной 3 мм), 28 — косынка (фанера толщиной 1,5 мм), 29 — планка «замка» (рейка сечением 3x3 мм), 30 - накладной стрингер (сосновая рейка сечением 2х5мм), 31-внутренний стрингер (сосновая рейка сечением 4x3 мм), 32 — обрамление (сосновая рейка сечением 2x5 мм).
Я одно время очень плотно занимался строительством и лодок и катеров и даже яхт. Что в свое время приносило и доход приличный и самому удовлетворение. По началу казалось что сложностей с постройкой не возникнет но это далеко не так. Во первых все упирается в доброкачественный материал и естественно в подробные чертежи для строительства моторной лодки. Можно просто сделать поисковый запрос в интернете по Вашему запросу и думаю там найдете достаточно подробной информации. Но скажу Вам по опыту что этого не достаточно на первых пора обязательно нужен наставник. Самому очень сложно справится с такой проблемой. Попробуйте вот по этой ссылке; http://www.boat-kits.ru/projects.htm
или этот; http://www.vodnyimir­.ru/morj-kater-dlya-semeinyh-puteshestvii.html
