Чем можно заменить фанеру в строительстве?
элитастар [269] 7 лет назад
Ну вопрос вобщем то часто задается а вот ответы могут быть разными. Во первых фанера листовой материал и формат листа фанеры заменить можно клееным массивом дерева или ДСП ( древесно - стружечная плита ) в некоторых случаях можно использовать ДВП ( древесно - волокнистая плита ). Если предполагается строительство стены то можно и это часто делают - используют гипсокартон.
Итак вместо фанеры на пол можно использовать ДСП предварительно и дополнительно обработать лаком бакелитовым ЛБС-1, либо плиты клееные из массива древесены иногда покрывают пол ДВП но это не оправдывает себя этот пол со временем вздувается.
Для стен и потолков подойдут ДВП, ДСП, гипсокартон, массивы дерева различные и вот этот материал достаточно хорош но дорогой.
В общем-то фанера не является строительным материалом без которого нельзя обойтись в строительстве.
Многие дома возводятся с нуля и плюс отделка и о фанере даже ни кто не вспоминает, это не цемент без которого в строительстве и отделке обойтись практически не возможно.
В опалубке (к примеру под ленточный фундамент) фанера заменяется стальными листами, или пенополистиролом, если это несъёмная опалубка, или плоским шифером.
, досками.
При выравнивании полов фанера заменяется стяжкой, например бетонной.
При монтаже перегородок (каркасных) я фанеру заменяю гипсокартоном.
При выравнивании стен и потолков, тем же гипсокартоном, во влажных помещениях ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон).
Так же перегородки возводятся из пазогребневых плит, блоков, кирпичей.
При выравнивании потолков, заменяются натяжными потолками (полотно тканевое, или ПВХ), есть и другие варианты.
Или шпаклёвкой и штукатуркой с дальнейшей окраской.
ДСП, ЛДСП, МДФ, ДВП, ОСП, так же может заменить фанеру.
На данный момент времени появилось довольно таки большое количество материала, который с лёгкостью может заменить фанеру. В связи с этим вопросом можно вспомнить довольно таки старые материалы ДСП и ДВП и вполне новые (относительно конечно) ОСП, который иногда бывает даже получше фанеры, также неплохо себя зарекомендовали СМЛ и ГКЛ. Так что замена фанеры вполне есть, а вот чем лучше заменять, так это надо смотреть для каждого конкретного случая.
