Как сделать модель самолета из фанеры?
inokenti [346] 7 лет назад
Как самостоятельно сделать простую модель самолета из фанеры?
Для изготовления модели самолёта из такого материала, как фанера необходимо пройти следующие этапы:
1 этап
Нужно найти схему самолёта и распечатать её на бумаге в том размере, в котором вы хотели бы получить готовую модель. Для уменьшения или увеличения нет необходимости пользоваться какими-то программами, можно просто за основу взять какую-либо деталь и на её примере уменьшая или увеличивая масштаб печати, распечатать схему.
2 этап
Вырезать все части самолёта из бумаги и перенести их на фанеру. Размечайте точно по схемам, не делая излишков, используя тонко заточенный карандаш.
3 этап
Вырезать лобзиком все детали самолёта из фанеры таким образом, чтобы отмеченные линии карандашом были срезаны краем пилы. Не стоит их оставлять на фанере, так как тогда детали получаться чуть крупнее и придётся их подпиливать.
4 этап
Если детали всё-таки получились крупнее, тогда обработайте торцы рашпилем, подогнав под размер.
5 этап
Все детали нужно шлифануть наждачной бумагой, места, где должны быть закругления, углы и скосы нужно сделать до сборки, так будет легче.
6 этап
Собрать все детали в одну модель, если косяков никаких не имеется, тогда разобрав её, можно уже собрать на клей.
7 этап
В процессе подготовки деталей иногда бывает, что отрежешь лишнего на стыках. Тут не стоит отчаиваться и переделывать деталь, можно просто замазать получившиеся дыры шпаклёвкой по дереву.
8 этап
При необходимости можно модель самолёта покрасить.
________________­___________
Для тренировки могу предложить следующую модель, для скачивания в большом размере кликните по ссылке
Перед началом изготовления модели самолёта, надо чётко определиться что мы хотим получить на финише.
Это может быть совершенно простая модель самолёта, которую дети с 4-о класса, выпиливают лобзиком (ручным), на уроке труда.
Может быть определённая модель какого-то самолёта с полной детализацией, может быть действующая (то есть реально летающая модель) модель самолёта, это всё уже совершенно другой уровень мастерства и простым лобзиком тут не обойтись.
В любом случае всё начинается с чертежей.
Далее с бумаги переносим (согласно размеров и деталировки) чертеж на фанеру (тут надо учитывать что разных элементов толщина фанеры разная, к примеру фюзеляж делают из более толстой фанеры, крылья из менее толстой).
Далее выпиливаем лобзиком (можно электро) детали перенесённые на фанеру (крылья, фюзеляж, стойки, стабилизатор и.т.п).
Шлифуем фанеру (то есть не должно быть никаких заусенец, после резки отдельных элементов).
В фюзеляже сразу делаем шип, в крыльях паз для крепления деталей между собой.
Далее сборка, тут лучше использовать столярный клей (в принципе можно и ПВА), при необходимости детали подгоняем друг к дугу при помощи напильника, наждачной бумаги.
Сборку лучше начинать с крепления крыльев к фюзеляжу, крепление стабилизатора в хвостовой части.
Вот это основные этапы, но индивидуальных моментов очень много, всё зависит от сложности модели.
Модель можно покрасить на финише, смотрите уже по месту.
Модель для чего, для декорации или чтоб на ней летать или маленькую типа под потолок подвесить!
Если маленькую под потолок, то нужно приобрести или взять на время спец литературу по моделированию, там дословно расскажут и покажут чертежи и размеры деталей и как из них собрать модельку.
Если стоит вопрос, по изготовлению большого (чуть не в реальный размер) самолёта для декорации, то проще всего поискав нужные чертежи и размеры воссоздать старые модели самолётов, так как в них минимум деталей и они максимально будут узнаваемы и похожи - например легендарный кукурузник
Если вопрос стоит о модели на которой возможно лететь, тут уж в двух словах не опишешь, скорее всего, чтоб сделать модель самолета из фанеры придётся записаться и посещать соответствующие клубы по авиамоделированию, кроме того получить соответствующее образование и документы на право сделать и полететь на таком самолёте!
