Что такое регулируемые полы из фанеры, в чем их преимущество?
Ivan Petrovich [306] 7 лет назад
Что такое регулируемые полы, понятно из названия.
Это полы уровень которых можно изменять при помощи специальных приспособлений (креплений), а именно втулок.
Если когда-нибудь устанавливали акриловые, или металлические ванны, то наверняка помните ножки с втулкой, резьбой и контргайками, закручивая втулку в резьбу, регулировалась высота ванны, тут всё тоже самое.
Что касается именно фанеры (Вы об этом спрашиваете, то вместо лаг используется сразу фанера, лагами "работают" регулируемые втулки, точнее металлическая шпилька с резьбой и пластмассовая втулка с внутренней резьбой . Всё очень просто.
1) Преимуществ много, нет необходимости возиться со стяжкой (исключаются так называемые "мокрые" работы).
2) Быстрота монтажа (один человек может за рабочий день комнату средних размеров сделать (полы в комнате, так точней).
3) С помощью регулируемого пола достигается практически идеальная ровность поверхности.
4) Простота в монтаже (тут особых знаний и навыков иметь не надо).
5) Возможность сделать пол в двух и более уровнях.
6) За счёт высоты пола и расстояния от фанеры до основы, есть возможность качественно утеплить и шумоизолировать пол.
7) Практически любые коммуникации можно спрятать под таким полом (всем хватит места).
8) Хорошая вентиляция пола.
9) Под фанерой легко делается тёплый пол (при желании и там где это необходимо).
Вот это основные преимущества, которые удалось вспомнить.
Система регулируемых полов появилась не так давно на рынках, но уже востребована, люди оценили удобства данных полов.
Такие полы бывают нескольких видов, но принцип у них один. Вот пример пола непосредственно из фанеры и регулировочных втулок.
Сверлят­ся отверстия под дюбеля потом устанавливается фанера с регулировочными втулками и по уровню выставляется вся конструкция. Из за неровностей стяжки некоторые втулки надо завернуть, другие вывернуть. такой пол применяется, если стяжка выполнена очень неровно.
Следующая конструкция регулируемого пола имеет лаги.
Они устанавливаются по уровню регулировочными болтами, затем между ними закладываются различные коммуникации, провода,утеплитель и на них накладывается фанера. Итог-идеально ровный пол, что и является самым главным преимуществом таких полов. Я рассмотрел самые простые конструкции, сейчас в продаже на заказ есть более сложные и дорогие конструкции, которые под силу установить только специалистам.
