Надо ли класть фанеру между стяжкой и ламинатом, почему?
Kent [273] 7 лет назад
Есть несколько моментов в этом вопросе:
  1. Если стяжка не ровная и есть вероятность того, что ламинат будет на ней "гулять", то тогда выбирается вариант или делать повторный слой стяжки, или выравнивать каким-нибудь строительным материалом пол под укладку ламината. Многие строители отдают предпочтение фанере, так как она и стоит дешево (можно использовать низшие сорта фанеры), да и монтируется довольно просто...
  2. Если необходимо звукоизолировать пол, тогда фанера как нельзя лучше всего подходит под бюджетный вариант не особо мощной звукоизоляции...
  3. Если нужно немного утеплить пол, то также из дешёвых материалов лучше всего использовать фанеру, она состоит по большей части из древесной стружки, а дерево самый хороший теплоизолятор...
Такое решение принимают когда качество стяжки оставляет желать лучшего. Если стяжка залита не качественно и проглядываются большие трещины язвы и неровности, то конечно можно использовать фанеру как улучшение поверхности. А вот если ваше основание ровное и гладкое без трещин, то не вижу смысла перед укладкой ламината стелить фанеру. Может встать еще вопрос об не большой гидроизоляции влагостойкой фанерой, но думаю в таких вопросах лучше использовать более серьезные гидроизоляционные материалы.
