Какую фанеру можно стелить на пол вместо половой доски?
бОрис [345] 7 лет назад
Чтобы вместо половой доски постелить фанеру на черновой пол, можно посмотреть в СНиП требования к деревянным конструкциям. По нормативам мы найдем требовнаия. Это нормативы. А вообще специалисты используют самую разную толщину фанеры. Некоторые легко постелят фанеру толщиной всего 10 мм. Другие предпочитают не менее 15 мм. А третьи скажут, что минимальной толщиной должна быть фанера 18 мм. Надо сказать, что это, по большому счету, не принципиально. Отлично подойдет фанера от 10 до 20 мм.
Надо учитывать следующее:
Жилое это помещение, или нет.
Влажное, или помещение с нормальной влажностью.
Фанера на полы это финишное покрытие, или дальше что-то будет укладываться.
Вот это основное, если помещение влажное, берите фанеру с маркировкой "ФСФ", это фанера с повышенной устойчивостью к влаге, минус такой фанеры в составе фенольные смолы которыми и склеивается шпон.
Если помещение жилое, то лучше берите бакелитовую фанеру, помимо влагостойкости, она не боится перепада температур.
Можно фанеру "ФК", она менее устойчивая к влаге, в отличии от фанеры "ФСФ", но всё же влагостойкая.
Если фанера укладывается финишно, обратите внимание на фанеру с маркировкой "ФОФ", это ламинированная фанера + влагостойкая.
А дальше уже смотрите по месту, надо и толщину правильную подобрать и сорт фанеры.
Толщина от финишного покрытия, если планируете укладывать кафель на фанеру (это к примеру), то толщина в один слой, не менее 18-и мм, или набором в два слоя.
Придётся и шаг между лагами уменьшать, нагрузка большая, ибо.
Под линолеум, нагрузка меньше.
По сортам она делится в зависимости от количество сучков на квадратный метр,
если фанера не финишное покрытие, то в принципе можно взять и второй и даже третий сорт (это просто дешевле), 4-й на полы лучше не укладывать.
А вообще фанера полноценно, половую доску не заменит, фанеру чаще используют там где полы надо выровнять без стяжек, но с половой доской она не конкурирует.
Фанера подходит разве что для чернового пола. Одна только фанера выглядит плохо. У меня дома у родителей были вместо половой доски постелены куски фанеры и окрашены в красный цвет. С виду это напоминает сплошной старый паркет и выглядит дешево.
Если и используете фанеру, то покрывайте ее ковролином сверху. Фанера должна быть влагостойкой, либо чтобы сверху было наружное клеевое покрытие.
Используйте качественный сорт фанеры, которая годится в качестве облицовочного материала. Например: сорт BB, но не думаю, что сорт C сгодится для таких целей, хоть он и дешевый.
Толщина фанеры обязательно должна быть больше 18 мм. Если расстояние между балками доходит до 600 мм, то используйте утолщенную фанеру - 20 мм.
Если вы все еще в раздумьях на счет типа покрытия для пола, то вам хорошая таблица с основными видами покрытий (думаю, пригодится):
Фанеру в этом случае надо подбирать в зависимости от того, на какой пол Вы будете ее укладывать. Если, к примеру, на лаги, то фанеру нужно использовать повышенной влагостойкости. Для лагов с шагом 600 мм фанера нужна толщиной 15 мм или 18 мм. С шагом 500 мм, фанера нужна толщиной 12 мм или 15 мм. Если фанера будет укладываться на уже имеющиеся деревянные доски, то можно использовать фанеру толщиной 12 мм. Есть следующий нюанс: в спальной комнате, а также в детской лучше класть фанеру с маркировкой ФБА. Это фанера экологически чистая. Однако, в этом случае, не забываем, что она не влагоустойчива.
