Чем заделать компенсационные швы в фанере?
inokenti [346] 7 лет назад
Компенсационный шов на фанере - это проблема всех строителей. Если заказчик принял решение в строительстве использовать такой материал, как фанера, да ещё и низшие её сорта, то до заказчика надо довести одну проблему - фанера впитывает в себя влагу и поэтому во время изменения влажности в воздухе может "играть", для этого и оставляют компенсационный шов, чтобы листы фанеры не подорвало...
Итак в связи с этим её свойством для заделки шва нужно использовать материал, который имеет свойство сжиматься и растягиваться, а на эту роль очень хорошо подойдут силиконовые герметики. Их сейчас можно найти в любом строительном магазине от разных производителей в большом количестве. практически все они имеют достаточно хорошее качество для данного вида работ.
Далее надо использовать эластичную шпаклёвку для чистовой обработке поверхности. ,А вот шпатлёвку надо покупать хорошего качества, чтобы выдержала долгое время, я пользовался CMC...
К сожалению, Вы не уточнили, что планируете стелить на фанеру? Если ламинат, паркетную доску или паркет, то в этом случае швы можно не заделывать вовсе. Они не помешают. Если же, конечно, линолеум или просто дальше будет покраска, то швы заделываем. Можно безусадочной акриловой "Шпатлёвкой для деревянных полов" "Диола". После того, как подсохнет, пройтись наждачной бумагой. А еще продаются специальные герметики. И затем тоже отшлифовать наждачкой.
