Какой клей использовать для склеивания стыков линолеума?
равшан джамшудович [284] 7 лет назад
Какой клей лучше всего подойдет для стыков линолеума, чтобы небыло их заметно?
Сам линолеум клеится специальным клеем в зависимости от материала из которого изготовлен линолеум, их различают два вида:
  • Синтетический ПВХ линолеум клеится на специальный контактный клей или на водно-дисперсионный, но в более редких случаях, где материал может впитывать воду. Вообще как таковые универсальные клеи не рекомендовано использовать, лучше всего читать инструкцию производителя линолеума, они в инструкциях прописывают каким клеем лучше всего пользоваться в зависимости от материала основания линолеума.
  • Натуральный линолеум - для этого вида линолеума выпускается специальный клей в котором содержится очень мало воды, так как натуральный линолеум боится влаги и начинает топорщица и разрушаться. Ни в коем случае нельзя клеем для ПВХ линолеума пользоваться для приклейки натурального. В инструкции от производителя также описывают какие клеи можно использовать. Желательно не заниматься в этом случае самодеятельностью и строго следовать предписаниям завода-изготовителя.
А стыки линолеума можно клеить разными вариантами:
  • Горячая сварка - в этом варианте на стыках делается паз и при помощи специального шнура и нагревательного инструмента этот шнур вклеивается в паз между пазами, заполняя всё пространство расплавленным шнуром...
  • Холодная сварка - это как метод, так и само название клея, хотя существует много производителей, которые называют этот клей по разному, которым клеится стыки линолеума. Этот клей выпускается в двух марках, А и С. Марка А используется для нового линолеума, а марка С для старого. Клей для стыков линолеума выпускается в тюбиках с тонким горлышком, с помощью которого удобно выдавливать клей в стык...
Надо сказать, что есть несколько видов клея, который предназнаен для линолеума. Он отличается по составу и предназначению. Когда вы выбираете, какой клей применить, обязательно учитите тип и материал линолеума.
Дисперсионные клеи. Это водные взвеси и растворы акрила или карбоксиметилцеллюло­зы с применением различных добавок. Такие клеи практически не имеют запаха. Но есть недостатки - это подверженность влиянию влаги и низких температур.
Бустилат применяется для приклеивания линолеумов с войлочной основой.
Гумилакс хорошо подойдет для натурального линолеума. В его основе состоит латекс и каучук.
Битумными мастиками закрепляют линолеум на тканевой основе.
Выделяют три разновидности холодных сварок для линолеума:
Тип А предназначена для склеивания ровных кусков линолеума с минимальным зазором. Формирует тонкий, аккуратный шов. Тюбик с иглой, раздвигающей шов .
Тип С - более густая и подходит для запаивания неровных швов. По сути он создает на месте прорехи слой нового линолеума. Тюбик с плоской насадкой для нанесения клея.
Тип Т - применяется только для сварки линолеума на основе полиэстера.
Акрилин - как по мне, так лучший вариант. Удачного ремонта!
