Какие виды вентиляции бывают?
Vano [355] 7 лет назад
Какие существуют основные виды вентиляции?
Вентиляция бывает нескольких видов и устанавливается в зависимости от условий в помещении.
Во первых: естественная вентиляция. Она осуществляется тогда, когда движение воздуха происходит природным путём, то есть без каких либо доп механизмов.
Во вторых, это механическая вентиляция, которая происходит при помощи спец оборудования и вентиляционных приспособлений. При таком использовании вентиляции возможно перемещение воздуха на значительные расстояния.
В третьих, это приточные системы вентиляции. Такие системы используются для удаления воздуха из помещения, а взамен запускается свежий воздух.
Существует еще вытяжная вентиляция. Она необходима для того, чтобы удалять из помещения грязный нагретый воздух и неприятные запахи;
И наконец, местная вентиляция. С ее помощью можно удалять и запускать
воздух в конкретные места помещения.
Вентиляция классифицируется по способу циркуляции воздуха, это принудительная (она же механическая) и естественная вентиляция помещений.
Естественная вентиляция есть практически в каждом помещении, что называется "по умолчанию", к примеру к естественной вентиляции относится обычное проветривание.
По способу исполнения, это приточная вентиляция, вытяжная и комбинированная, то есть приточно-вытяжная.
Так же вентиляции классифицируются по конструкции, есть канальная вентиляция,
есть бесканальная.
Канальная вентиляция, это своего рода сеть состоящая из воздуховодов (каналов) бесканальная таких воздуховодов, не имеет, там иной принцип работы вентиляции.
По зоне действия (обслуживания) местная вентиляция и общая вентиляция.
Местная (локальная) вентиляция , в свою очередь, может быть и вытяжной и приточной и приточно-вытяжной.
По использованию тепла вентиляция может быть с рекуперацией и без рекуперации.
Вот это основное.
Вентиляция, воздухообмен в помещении. Существует всего два основных вида вентиляции: естественная, принудительная и комбинированная.
К естественной вентиляции можно отнести:
ветровой напор - воздействие силы ветра и разряженности воздуха;
аэрация - разность удельного веса теплого воздуха внутри помещения и холодного снаружи.
Вентиляция – с естественным побуждением и механическая с механическим побуждением;
Вентиляция – с естественным побуждением – приточная или вытяжная или приточно-вытяжная;
Вентиляция – с механическим побуждением приточная или вытяжная или приточно-вытяжная;
Вентиляция - смешанная вытяжная с естественным побуждением, а приточная с механическим побуждением и наоборот, приточная с естественным побуждением, а вытяжная механическая;
Вентиляция – приточно-вытяжная с рекуперацией тепловой энергии вытяжного воздуха;
Вентиляция – общеобменная и местная, местный вентиляционный отсос;
Вентиляция – аварийная;
Вентиляция дымоудаления вытяжная и приточная;
Вентиляция – подпора воздуха в лифтовые холлы;
Вентиляция - канальная и бесканальная;
Вентиляция - чистых помещений;
Вентиляция - перемешивания воздуха;
Вентиляция - очистки рециркуляционного воздуха;
Вентиляция – пневмотранспорт– рассылка документов по воздуховодам
Вентиляция - аспирация
