Как самостоятельно положить ковролин на старый линолеум?
Allmax [309] 7 лет назад
Можно ли вообще ложить ковролин на старый линолеум и как правильно это сделать самому?
Для меня при ремонте комнаты это не составило никакого труда!
Итак ремонт подходил к концу, а деньги уже исчезли, оставалось только обновить пол и купить кое-что из мебели...
Первоначальная идея в укладке отпала сразу из-за нехватки финансов, поднимать линолеум тоже не решился, так как после демонтажа линолеума, а он был приклеен на битум прямо к бетонной стяжке, нужно было бы делать стяжку, потому что линолеум отрывался бы с кусками бетона (это я увидел когда начал с угла его отрывать). По этой причине было решено ковролин стелить на старый линолеум, вот по такой схеме:
  1. Сначала просмотреть поверхность линолеума, если есть бугорки или вмятины, а так же надорвавшиеся куски линолеума , то надо устранить эти дефекты, для этого понадобиться стамеска (для вырезу дефектного куска линолеума) молоток, нож, клей и похожий кусочек линолеума по толщине...
  2. После выравнивания поверхности надо приклеить все отстающие части линолеума по всей поверхности, особенно тщательно на углах, стыках и на краях...
  3. Далее очень хорошо вымыть и высушить линолеум...
  4. Замерить ковролин, вырезать его по площади помещения и постелить прямо на линолеум без всякого приклеивания...
  5. Дать отлежаться ковролину примерно неделю, а потом на двухсторонний скотч приклеить углы, место возле дверей или прочих проходов и по необходимости края возле стенок...
  6. Со временем ковролин может немного потянуться, тогда его по краю нужно будет подрезать и можно смело крепить плинтуса...
Моему ремонту уже около 10 лет, плинтуса я не крепил, подрезал ковролин прямо в стык со стенкой и получилось довольно неплохо, ковролин не скользит и нигде не вздувается, никакого запаха нет!
Насчёт можно решайте уже по месту, это не правильная технология укладки ковролина.
Первый же пункт правильной технологии звучит так, "убрать старое половое покрытие".
То есть надо чётко отдавать себе отчёт что делаем мы работу с нарушением технологии.
Если линолеум лежит на полу без клея (или мастики), то лучше вообще не экспериментировать, да и снять такой линолеум дело 5-и минут.
Если приклеен, то оцените качество приклейки, возможно нужен частичный ремонт (подклейка).
Уберите плинтуса, расстелите ковролин с нахлёстом на стены и дайте хотя бы сутки на "отлежаться".
Вымойте линолеум, просушка.
Подрежьте ковролин по размеру комнаты.
На линолеум наклейте сетку из двухстороннего скотча (шаг между ячейками 50-т см).
Далее раскатываем ковролин и крепим его к скотчу, все бугры убираются валиком.
На финише крепим плинтуса.
В общем-то всё тоже самое что и при работе без нарушения технологии, а вот как "сидит" линолеум, смотрите уже по месту, я бы посоветовал его убрать, это вообще не проблема, даже если он приклеен.
Вообще, нежелательно ложить ковролин на старый ленолиум, потому что под ленолеумом может появиться сырость, плесень, да и вообще он может начать источать неприятный запах. Но если вы уверены, что под ним останется сухость, то в принципе, на него можно положить новое покрытие из ковролина. Но так как ленолиум гладкий, то можно взять широкий двух сторонний скотч и через одинаковые промежутки наклеить его на ленолеум, а затем стелить ковролин. Это позволит ковролину лежать неподвижно. Кроме того, можно точечно, небольшими каплями нанести универсальный клей Момент и сверху застелить ковролин. Тогда ковролин будет ровно и неподвижно лежать на старом ленолеуме.
