Нужно ли изолировать стены под вагонку?
Гость [387] 11 лет назад
Здравствуйте! Имеется нежилой 2-ой этаж дачного дома. Планируется изнутри обить стены вагонкой и сделать его жилым. Наверно требуется какая-нибудь изоляция (паро, влаго, шумо и т.д.), прежде чем прибивать вагонку, только не знаю какая. Посоветуйте что сейчас продается и желательно с названиями. Зимой в доме не живем, поэтому утеплитель наверно не нужен. Ольга
Здравствуйте. Сначала нужно закрепить пароизоляцию,потом шумоизоляцию,она же и теплоизоляция-например изовер,урса и т.д. Все это можно купить в обычном строительном магазине,обратитесь к продавцам-консультантам,они подберут материал с оптимальным сочетанием цена-качество. Удачи!
Стены изолировать не нужно.
Если Вы имели в виду некую теплоизоляцию, то внутреннее утепление не эффективно.
Точка росы может оказать внутри утеплителя, утеплитель намокнет и как итог в помещении повышенная влажность и сгнившая вагонка.
Эффективно лишь наружное утепление.
Изнутри Вам надо простучать штукатурку, если она осыпается сбить её.
Если штукатурка в порядке, то грунтуем её с просушкой.
Грунтовка и укрепит и обеспылит поверхность.
После этого можно заниматься монтажом каркаса под вагонку и далее монтаж вагонки.
Бруски под каркас надо брать из сухого леса и обязательно провести их антисептирование.
Утеплитель удерживает тепло, но он не является источником тепла.
То есть в неотапливаемом доме, он не нужен, как и вагонка, если речь о деревянной вагонки.
Лучший вариант, в неотапливаемом строении, это вагонка ПВХ (есть в продаже ПВХ вагонка под дерево)
, она не боится повышенной влажности, перепада температур и.т.д.
Деревянную вагонку лучше монтировать в строении в котором проживают круглый год и есть отопление.
Если вы планируете сделать просто более менее приличную комнату для летнего времени, просто обейте стены пергамином, можно для "пущей важности" между лагами (на которые будете крепить вагонку) проложить UPSA или что то подобное и вс будет отлично.
