Что такое аварийная вентиляция?
Андрей3101 [4.5K] 7 лет назад
для чего используется?
Аварийная вентиляция представляет из себя вентиляционную систему, которая устанавливается на случай аварийной ситуации, связанной с задымлением в случае пожара, или с удалением из помещения других вредных примесей, помимо дыма.
Аварийная вентиляция в большинстве случаев представлена одной или несколькими вытяжными установками, которые осуществляют воздухообмен в помещении, где возникла аварийная ситуация. Эти установки снабжены специальными датчиками, которые предупреждают об аварийной ситуации и аварийная вентиляция включается автоматически.
Есть несколько видов аварийной вентиляции:
  • Вытяжные общеобменные системы вентиляции с дополнительными вентиляторами для расхода воздуха при аварии;
  • Аварийные вытяжные системы вдобавок к главным системам (с запасным вентилятором), если трата воздуха в них не обеспечивает обмен воздуха в полном объеме;
  • Исключительно аварийные вытяжные системы вентиляции, если применение главных систем нецелесообразно или невозможно;
  • Исключительно аварийные приточные системы вентиляции для одноэтажных домов.
К аварийной вентиляции применяется ряд требований:
  • воздух, который вытягивается аварийной вентиляцией должен выходить на улицу выше уровня крыши. Это обеспечивается при помощи специальной трубы, которая может монтироваться как снаружи, так и внутри здания;
  • свежий воздух, который должен поступать в помещение , проходит через специальную вентиляционную решетку, которая должна быть расположена не ниже двух метров от уровня земли;
  • вентиляционный поток воздуха при обустройстве аварийной вентиляции должен быть устроен таким образом, чтобы воздух из жилых комнат перемещался в направлении кухни, ванной комнаты или санузла.
