Какая оптимальная ширина отмостки у дома?
Анапа [7.5K] 3 года назад
Оптимальной шириной отмостки будет 80-100 см, при этой ширине будет обеспечена достаточная защита от сточных вод с крыши и сильных потоков воды на земле. Для долговечности отмостку нужно делать из бетона, он не боится влаги и очень долговечень.
Ширина отмостки вокруг дома зависит от свеса крыши и должна как минимум на 30 см. превышать ее и быть не менее 60 см.
Если предполагается, что отмостка будет так же выполнять роль тропинки то ее ширина может достигать 1 м. Так же имеет значение тип грунта, для проседающих почв ширина должна быть не менее 90 см.
Не менее 80 см., но если ваша крыша выходит по дальше, делайте с таким расчетом, чтобы отмостка выходила за края крыши сантиметров на 30 минимум.
