Какая схема подключения раковины?
Tuandr [331] 3 года назад
Для подключения раковины к центральному водопроводу в доме или квартире не требуется большой математики. Действуем так - после монтажа самой раковины первым делом подключаем сливной сифон, это нужно для того, чтобы после подключения воды и проверки на потекла вода на пол. Затем подключаем воду, причем нет разницы какую сначала холодную или горячую. После закручивания ревизионных кранов и подсоединения шлангов смесителя потихоньку делаем опрессовку и следим что бы не было протечек на резьбах, затем открываем кран и проверяем напор и работоспособность агрегата. Все должно получиться примерно как на картинке ниже
Раковины бывают разные, их сотни (если не тысячи) модификаций, что бы дать точный ответ, надо знать о какой раковине идёт речь. Есть конечно и общее, это подвод воды и её (воды) отвод, собственно говоря вот и вся схема, горячая, холодная пришла, использованная ушла в канализацию. Раковины бывают встроенные в шкаф ("мойдодыр"), бывают с декоративной ножкой-опорой ("Тюльпан"), бывают самые простенькие с индивидуальным креплением, не зная что описывать, дать ответ не возможно. Единственное что хочется сказать, старайтесь трубы спрятать в стену, так гораздо красивей смотрится подводка к раковине, а если речь о "мойдодыре", то прятать придётся и канализацию (это для того что бы не делать запилы в самом шкафу). Ну и последнее, перед тем как насаживать раковину на крепёж, испытайте её, в случае протечек не придётся всё разбирать, если течь обнаружена в сифоне, советую воспользоваться силиконом.
