8
Можно ли клеить отвалившиеся обои?
Гость [387] 11 лет назад
поклеили обои жидким клеем. после высыхания они все отклеились. можно ли их наклеить снова
категория: Стены > Обои
Если все обои отклеились, значит, клей выбран неправильно. Скорее всего, работа пошла насмарку, заново поклеить эти же обои, чтобы был презентабельный вид, не получится. Лучше оставшиеся ободрать и заново подготовить стену под новые обои.
Но если отклеилось только местами, вполне возможно исправить ситуацию. Нужно нанести клей на стену и на отставший кусок, подождать, пока материал достаточно хорошо пропитается и затем аккуратно приклеить к стене, тщательно расправляя заломы и морщинки. Я так делаю всегда, обои прекрасно держатся и вид вполне приличный. Даже если отстают через несколько лет, делаю то же самое, все прекрасно получается.
Ответ может быть и положительным (можно) и отрицательным (нельзя).
Тут всё зависит от причины почему обои отвалились (отошли от поверхности).
Не правильная подготовка, не убрали побелку с поверхности, обои отошли вместе с побелкой (мел, известь) такие обои клеить повторно нельзя, ибо на листе "платины" побелки.
Не правильно шпаклевали стены перед поклейкой обоев, не давали междуслойную (между слоями шпаклёвки) грунтовку, финишная шпаклёвка отошла вместе с обоями, переклеивать нельзя.
Обои тяжёлые, купили не подходящий клей, обои отошли.
Тут можно использовать обои повторно, но я бы посоветовал ещё и ПВА
добавить в обойный клей.
Сквозняки, обои отошли.
Уберите сквозняки и можно переклеить повторно.
Не грунтовали стены перед обоями, грунтовали, но не просушили.
И так далее, причин очень много, самое главное чётко "диагностировать" причину по которой отвалились оби и отталкиваться от этого.
Обои могли отойти и полностью, или частично и это надо учитывать.
Я не стала бы клеить ещё раз обои, которые отвалились, они скорее всего теперь деформированы, скрючены все, теперь как надо не получится все равно.
Раз они так совсем отвалились значит все из-за клея, клей был явно не очень хорошего качества, может сами обои и не скрутились совсем, но края все равно теперь такие с извилинами, стыковывать их будет неудобно.
Если плохо подготовили поверхность под обои, или выбрали некачественный клей, или устроили сквозняк в комнате при работе, то такое возможно, что они отвалятся целыми полотнами со стены.
Отвалившиеся обои можно поклеить повторно, но необходимо исправить ошибку: стену выравнить, нанести грунтовку, купить качественный клей для вашего вида обоев. Обои с обратной стороны очистить от отслоившейся штукатурки или шпаклевки, аккуратно убрать вся грязь с них. Клей нанести на обои и дать время, чтобы старый клей на них немного размяк. Через минут пять можно клеить, но на стену желательно нанести тонкий слой обойного клея.
Если после поклейки обоев после небольшого периода времени отошли от стены только часть обоев и то, только в некоторых местах, тогда реанимировать внешних вид возможно путём подклеивания данных мест.
А вот, если отошли все или почти все обои, тогда вам произвести повторное оклеивание этими же обоями уже не удастся, так как они потеряли свой первоначальный внешний вид и качество.
Причиной данного отклеивания скорее всего является то, что у вас не качественный клей или клей с вышедшим сроком годности, либо были плохо обработаны стены перед поклейкой.
Не стоит. Конечно можно попробовать, но обои уже пропитаны клеем, они отчасти потеряли уже свои свойства, поэтому приклеить их повторно будет сложно, если не невозможно. Конечно, удобно было бы просто подклеить отставший кусок, а не покупать новые обои для всего участка. Как вариант возможно найти похожие обои и аккуратно сделать заплатку на месте отклеившихся. Тогда никаких особых отличий в оформлении обоев не будет. Такой вариант можно считать выходом из положения.
Не стоит клеить заново уже отвалившиеся обои. Во-первых, на обратной стороне уже имеется засохший слой клея вместе с частицами пыли и какой-нибудь грязи, что затруднит поклейку обоев. Во-вторых, обои уже подвергались смачиванию, а следовательно они, хоть и немного, но подвергались деформации. Поэтому лучше купить новые и подобрать хороший клей.
Можно, только другим клеем, а так все зависит от их состояния. Если они сохранили форму, то ничего. Вероятно им не понравилась поверхность стены. Быть может Вы ее недостаточно подготовили. По крайней мере надо было обезжирить, а лучше загрунтовать, так как на специальной грунтовке и клей лучше держит.
Можно, но при этом Вам нужно купить другой клей. Если обои отклеиваются: тут или стены неправильно подготовлены, или клей не тот. Купите возможно более дорогой клей.
Если обои отклеились чуть-чуть на стыках, Вы можете с помощью шприца сделать дырочки и запустить туда немного клея. Я так всегда делаю.
Я бы не рекомендовала приклеивать отклеившиеся обои, поскольку вряд ли они уже будут держаться так, как надо. В данном случае лучше их просто снять и заменить новыми, но не пытаться исправить то, что уже исправлению не подлежит.
Не забывайте: скупой платит дважды!
