Отделка сауны: какие есть варианты?
Tuandr [331] 3 года назад
Как можно отделать сауну изнутри?
Для отделки бани стоит использовать натуральный материал - дерево. Это может быть доска с выбранной четвертью или вагонка. Древесину выбирают лиственных пород, самая распространённая и доступная - берёза, также в отделочных материалах используют липу, ясень. Если позволяют средства можете отделать баню экзотической древесиной - абаши. Она, конечно, дороговата, но стоит того, не нагревается даже при очень высокой температуре, крепкая, прослужит долго. Моечное отделение можно отделать лиственницей. Дерево устойчиво к воздействию влаги,не гниёт.
Наиболее распространенный и используемый вариант это деревянная вагонка и как правило не хвойных пород. Чаще всего используют деревянную вагонку из древесины липы, а хвойные породы не используют потому, что при подъеме температуры начинает выделяться из древесины хвои клей, который доставляет массу неприятностей и может обжечь. На пол рекомендуют плитку, только не глянцевую которая очень красиво смотрится, но в свою очередь и очень скользкая, лучше использовать матовую плитку.
