Какая высота спинки скамейки самая комфортная?
Anatoliy [269] 3 года назад
Скамейка у дома или в саду не только служить украшением, но и приносит удовольствия посидить в тишине, отдохнуть в тени деревьев, пообщаться с родными или друзьями за неспешной беседой. Скамейка должна быть не только красивой и вписываться в общий стиль сада, участка, но и быть удобной, чтобы было комфортно на ней одыхать, а для этого при ее создании нужно соблюсти высоту ее (40-50 см), чтобы ноги не висели в воздухе, а упирались на землю, ширину сидения (50-55 см), также высоту спинки и желательно небольшой наклон спинки наружу. Высота спинки может быть от 35 до 50 см, комфортным размером считается 40-45 сантиметров. Но мы все разные, это стандартные размеры скамейки со спинкой.
Высота спинки скамейки подбирается (если речь не об общественной скамейки, к примеру в парке) с учётом роста пользователей которые её используют, то есть скамейка должна быть удобной и это главное.
Учитывается сразу и всё, то есть высота всей скамейки от поверхности.
Ширина сиденья и его уклон, а так же высота и уклон спинки скамейки, высота подлокотников скамейки и.т.п.
Плюс надо учитывать конструктивные особенности скамейки.
Если в целом, то наиболее удобная высота спинки, 350-т, 450-т мм (в этом диапазоне).
Так же важно учитывать и дизайнерские "задумки" (дизайн скамейки).
Вот к примеру мягкая скамейка
с высотой спинки бОльшей чем ширина сиденья, а это 550-т, 600-т мм.
Тоже на мой взгляд удобная спинка по высоте, можно не только спину облокотить, но и голову.
А вот садовая скамейка с высокой спинкой,
спинка в 3-и раза выше ширины сиденья, тоже комфортная высота (метр и даже более).
Вывод:
Комфорт по высоте спинки скамейки абсолютно индивидуален, нет общей цифры, есть ориентировочные.
Для меня самой комфортной является высота спинки скамейки около 50.см. Мне при такой высоте достаточно комфортно сидеть. Но важно, чтобы еще конструкция спинки была удобной. Неудобно сидеть, если спинка расположена под углом 90градусов к сиденью, комфортней, если градусов на 20отклонена назад. Комфортность высоты спинки скамейки в принципе для каждого своя. В зависимости от строения тела, у кого-то туловище длинее, у кого-то наоборот.
