Как надежно вкопать садовую скамейку?
inokenti [339] 3 года назад
После дождей земля сильно промокает и вкопанная скамейка на глубину 50 см. сильно расшатается. Лучше всего сделать яму по глубже, как минимум сантиметров на 70 и в обязательном порядке ножки скамейки обработайте защитными растворами против плесени и гнили. После установки скамейки нужно утрамбовать небольшой слой камней и пролить все это бетоном, камни следует утрамбовывать трамбовкой и продолжать так до самого верха. Саму скамью так же следует защитить от воздействия внешних факторов специальными средствами или хотя бы просто покрасить.
Смотря из какого материала эта самая садовая скамейка, варианты могут быть разными (в подготовке) в случае с металлом и к примеру древесиной.
Для начала выберите место где будет установлена садовая скамейка, тут важен грунт.
Далее разметка под опоры скамейки.
Копаем "лунки" (ямы) лучше всего для этой работы подойдёт ручной бур
которым делают лунки под столбы забора, в случае со скамейкой принцип тот же самый.
Глубина пол метра и более.
Если опоры скамейки деревянные обрабатываем их к примеру горячим битумом (на глубину вкапывания).
Далее устанавливаем скамейку, пробиваем уровень в горизонте, при необходимости клиним ножки скамейки.
Далее заливаем ямы бетоном с обязательной трамбовкой, если лунки большие, то можно в качестве балласта применить бой кирпича, или щебень, утрамбовали и залили раствором.
Вот этот вариант (с бетонированием) более надёжный чем просто вкопать.
Если опоры металлические, то полная подготовка и на финише покраска, иначе металл быстро заржавеет в земле.
Если речь идет о выкапывание, то, чем глубже вкопаете, тем надежнее будет. Но есть еще нюанс, который может помочь в надежности. На мой взгляд, просто выкопать мало, нужно выкопать приямок и забетонировать основание садовой скамейки. А потом засыпать ямку, послойно уплотняя. По крайней мере это усложнит вытаскивание основания скамейки. А, если закопаете где-то на глубину 50см, да еще бетон, то вытащить проблема будет.
