Из чего сделать садовую скамейку?
inokenti [339] 3 года назад
Хороший вопрос и ответить можно просто из чего угодно! В этом деле главное это полет фантазии если таковая есть то для Вас это не проблема. А самая простая скамейка делается из больших в диаметре бревен для ее изготовления потребуется два бревна одно диаметром 500 - 600 мм. пила дрель и шурупы. Одно бревно распилить вдоль хорошенько ошкурить и цельное бревно снять кору, дальше смотри сюда:
Есть варианты где потребуется опыт столяра для этого нужны доски и рейки размеры Вы должны подбирать сами так как здесь все очень индивидуально:
Ну а если у Вас дети то в этом случае подойдет скамейка - качели сделать ее не трудно достаточно посмотреть на фотографию и сразу все поймете только одно непременное правило вместо веревки используйте цепи:
Самым простым вариантом садовой скамейки является деревянная скамейка. Чтобы ее сделать, нужны брусья (обычно терут все, что есть под рукой), в качестве ножек можно использовать имеющийся металлопрокат (старые уголки, например).Уголки использовать для ножек, а также для усиления сидения и для спинки. Имеющиеся доски нужно постелить на сиденье, закрепив болтами, кстати главное не забыть сделать дырки для них. Ну и спинку сделать из дерева. Потом готовую скамейку можно покрасить и , когда она высохнет, то будет вас радовать.
Садовую скамейку можно сделать из дерева, из металла из камня, из других подручных материалов, но все же самая распространенная - это деревянная скамейка.
Сделать скамейку из дерева можно по этому видео мастер-классу:
Еще один вариант скамейки:
Желаю успехов!
