Какой толщины должны быть стены из пеноблоков?
Allmax [298] 3 года назад
Какой должна быть толщина стен из пеноблоков, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию?
Пеноблоки - разновидность ячеистого бетона. Уникальный строительный материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Толщина стен из пеноблоков рассчитывается с учетом теплоизоляция или наружной штукатурки, облицовки или системы вентилируемых фасадов.
  • На практике общепринятая толщина стен из пеноблоков 450 миллиметров. Чтобы получить точные данные, выполняют соответствующие расчеты.
  • При строительстве наиболее часто применяется пеноблоки марки 600, 800 и 1000.
  • При однослойной укладке с наружной облицовкой, например из кирпича, толщина стен из пеноблоков марки 600 должна быть не менее 450 миллиметров, марки 800 - не менее 680 миллиметров, марки 1000 – не менее 940 миллиметров.
  • Использование однослойной кладки с дополнительной наружной штукатуркой толщина стены из пенобетона марки 600 должна быть 380 миллиметров, марки 800-720 миллиметров, марки 1000 – 1000 миллиметров.
  • Все расчеты данны для средней полосы Российской Федерации. В основном на всей территории РФ климатические зоны подходят к приведенным расчетам.
  • Пеноблоки также могут использоваться для возведения простенков, перегородок внутри любых сооружений. При этом толщина конструкции стен выбираются с учетом условий эксплуатации. Как правило, достаточно толщины от 100 до 150 миллиметров.
В зависимости от температурных показателей в зимние периоды в вашем регионе - при возведении жилых конструкций потребуется разная толщина блоков. Чтобы в помещении была комфортная температура независимо от времени года и погодных условий, перед строительством необходимо произвести расчёты теплопроводности. Сопротивление внешней стены с учётом всех слоём отделки и утепления - должно быть больше 3,5 градусов на м2/Вт.
Кроме сохранения тепла, толщина пеноблоков позволяет регулировать прочность постройки (например, стену из блоков 300 мм - достаточно легко сломать при момощи кувалды, а вот блоки 400 мм образуют более надёжную защиту).
Все зависит от того какой регион и какая самая низкая температура у вас зимой, конечно если речь идет о фасадных стенах, есть такие вот например показатели и нормы
Плотность пенобетона, кг/куб.м Влажность пенобетона, % Требуемая толщина стены, мм
600 20 480
800 20 720
1000 20 1000
600 Свыше 20 717
800 Свыше 20 1107
1000 Свыше 20 1497
Если это перегородочные стены внутри конструкций здания, то уже на собственное усмотрение.
