Сколько времени должен отлежаться линолеум перед тем как его клеить?
Ivan Petrovich [299] 3 года назад
Линолеум перед укладкой должен отлежаться, сколько времени на это нужно перед приклеиванием?
Нельзя определить общее время для разных видов линолеума, тем более, что и форма деформации у каждого купленного куска будет различная, поэтому время отлёжки определяется в каждом случае по разному!
Если линолеум тонкий и без подложки, то такой материал должен больше по времени лежать, чем тяжёлый линолеум, имеющий подложку и большую толщину...
Если линолеум куплен под конец рулона, то также увеличивается срок его удержания перед клейкой...
Ещё сильно зависит от температуры воздуха, чем ниже температура, тем дольше необходимо выдерживать линолеум...
Если говорить о среднем сроке, то минимум 3-5 дней, а максимально 2-3 недели...
Видно будет когда его можно клеить, когда линолеум полностью разгладиться по всей площади...
Линолеум разный и по типу и по толщине, это влияет на время "отлёживание".
Температура и влажность в помещениях разная.
Если в целом и для ориентира, то не менее суток при комнатной температуре, ещё лучше две суток, больше никогда не даю на "вылежаться".
Ещё лучше линолеум подрезать перед отлёживанием (но смотрите по линолеуму, некоторые типы дают усадку, но она не значительная),
но подрезка с запасом от стены (перекроют плинтуса).
Или дать линолеумы вылежаться в большом помещении (больше размеров линолеума), то есть что бы не было загибов на стены.
Иногда линолеум расстилают для отлёживания и сверху груз, но лично я так редко делаю, это уже лишне.
Насчёт "клеить" тут уже смотрите сами, если Ваше помещение до 20-и квадратных метров, то можно вообще не клеить, достаточно линолеум зафиксировать плинтусами, но если решили на клей, то хуже не будет, но затраты возрастут.
Так как линолеум разный, то советую прислушаться к продавцам, они всегда озвучивают время "отлёживания" того, или иного линолеума.
Обычно перед укладкой линолеум должен отлежаться по времени около 3 дней. Считается, что за это время линолеум полностью расправится, займет отведенное пространство, приспособится к внешним условиям и тогда его можно будет клеить. Если этого не сделать, то есть вероятность того, что линолеум может пойти волнами. При укладке линолеума, я всегда жду пока он отлежится, и только потом приклеиваю и прибиваю плинтуса.
