Как подготовить потолок к окраске водоэмульсионной краской?
lost_user [121] 11 лет назад
Здравствуйте!!!!! Подскажите пожалуйста как правильно подготовить потолок к покраске водоэмульсионной краской,если потолок из ДВП и покрашен побелкой!!!!!!! А так же существует такая же проблема в детской комнате только там потолок из гипсокартона!!! Заранее большое спасибо!!!!!!
Старую краску надо смыть, лучше всего побелку смывать так:
  • пшикаем из дозатора теплой водой, что бы намочить;
  • увлажненные места шпателем обдираем;
  • остатки не снявшиеся шпателем вымываем тряпочкой.
Теперь грунтуем, зашпаклевываем и красим.
Гипсокартон шпаклюем, зачищаем, грунтуем и красим.
Если побелка = мел, то сначала аккуратно влажной (не мокрой) тряпочкой протереть, погрунтовать поверхность, если нужно подровнять поверхность - зашпатлевать и снова прогрунтовать, ни у дальше уже красить
Для начала нужно избавиться от старого покрытия, в данном случае от побелки: шпателем снимаем плохо держащуюся побелку, затем смоченной в теплой воде тряпкой смываем остатки побелки, я для экономии времени и сил тряпку наматывала на швабру, так гораздо проще.
Ну а после этого стандартная процедура: грунтовка поверхности, шпатлевка неровностей, и повторная грунтовка. Потом можно приступать к покраске.
Сначала надо стену очистить от известки если раньше вы белили стену известкой. Можно побелку попробовать смыть водой, так как если красить поверх известки водоэмульсионную краску, то она может осыпаться вместе с известкой. Затем надо поверхность хорошенько прогрунтовать с помощью грунтовки, а затем после высыхания наносить водоэмульсионную краску.
Если побелка на потолке - то самое трудное будет её смыть.
Как только смыли побелка по необходимости прошпаклюйте потолок.
Далее нанесите 3 слоя грунтовки на водной основе, из них первый слой желательно наносить кисточкой, чтобы остатки шпаклёвки могли смешаться с грунтовкой...
Далее можно красить вашей краской.
