Как подогнать кафельную плитку?
Андрей [88] 5 лет назад
Как подогнать кафельную плитку? В ванной комнате не получается правильно состыковать.Как можно ее подогнать7
Плитку можно разрезать обычным стеклорезом, для этого главное надрезать верхний слой покрытия плитки, так называемую "глазурь". Однако, такой способ очень малопроизводительный и подойдет для одного-двух раз. Если же нужно разрезать большое количество плитки, то используется специальный ручной плиткорез - режущее колесико, которое бывает титановым или алмазным, перемещается в держателе по направляющим. У многих моделей также присутствуют линейка и "балеринка". Еще один способ это болгарка на которую устанавливают специальный диск по керамике (алмазный) и по разметке (или без нее) осуществляют резку
Можно кафельную плитку подогнать путем подрезки самой плитки. Подрезать ее можно балгаркой. Если очень много, то специальным плиточным плиткорезом. Хотя он не всегда есть под рукой. Есть еще вариант - посатижами (плосканки) можно надломлять края плитки. Ими же можно на плитке выломить угол или еще что-либо, если нужно (например, отверстие для провода или тубы). Правда ими края будут не столь ровными. Но это компенсируется все затиркой - после не особо будет заметно.
Если же вы укладывайте плитку и видите, что у вас не все "сростается", то можно немного сместить швы. Но так, чтоб это особо не бросалось в глаза. Либо сделать дополнительный бордюр или посмотреть на это все дизайнерски - можно в любом случае найти выход и такой ситуации.
Придется подрезать излишки плитки. Делать это можно обычной болгаркой с диском по керамике.
