Как построить сарай на даче своими руками, что для этого нужно?
lisonok85 [228] 4 года назад
Самое главное определится из чего будете строить, какой строй материал использовать, потом решить каких размеров будет ваш сарай, ну и после подсчитать количество требуемого материала. После решения всего выше сказанного можно думать как все сделать. Если сарай будет из кирпича, пено-блока, или любого другого похожего материала, то в обязательном порядке нужно будет заливать фундамент, после вести кладку и устанавливать крышу.
