По каким причинам мокнут трубы (появляется плесень и сыро)?
lost_user [121] 11 лет назад
Постоянно мокнут трубы, из-за этого появляется плесень и очень сыро, в чем причина не можем понять, может быть существуют какие-то способы проверки утечки воды? Или может быть причина в другом, по каким причинам могут мокнуть трубы?
Конденсат на трубах, как правило образуется в результате существенной разности температур окружающей среды и воды в трубах. Эффект конденсата также может проявлятся еще из-за, находящихся в непосредственной близости от трубопроводов емкостей или открытых источников воды (например неплотно закрытый бачек унитаза). Так же может быть и из-за утечки.
  1. Протрите намокающую трубу насухо и проследите в каком месте она начинает мокрить в первую очередь, возможно там и есть протечка.
  2. Проверьте работоспособность приточной и вытяжной вентиляций в помещении, где находится трубопровод ХВС (наличие проветривания).
  3. Чтобы избежать образования конденсата изолируйте трубу по всей длинне плотно прилегающей тепловой изоляцией.
Вообще каждый дом необходимо рассматривать индивидуально, т.к. для расчета необходимого воздухообмена для вентиляции помещения, нужно учитывать целый ряд параметров (материалы стен, полов, потолков, наличие, расположение и размеры дверей , окон и помещения в целом, расположение, колличество и тех. характеристики водопотребляющих и нагревательных приборов , посещаемость (мин. и макс. кол-во людей в сутки) и т.д.
Но можно пойти и опытным путем. Попробуйте для начала просто открыть форточку в ванной после мытья это обеспечит вытяжку, а под входной дверью сделайте просвет на ширину дверного полотна и высотой 40-60 мм. Этим самым вы обеспечите проветривание помещения и минимальный воздухообмен.
Это конденсат на трубах, а причины, его появления, следующие:
Слишком близко находятся стояки ГВС и ХВС друг к другу.
Плохая вентиляция в помещении, советую в начале снять вентиляционную решётку, прочистить её, далее прочистить вент-канал, при необходимости установить вытяжной вентилятор.
А так же проверьте зазор между полом и дверью в помещении, если он меньше 1,5, 2-х см, сделайте внизу двери вентиляционные отверстия,
все эти действия снизят влажность в помещении.
Что бы выровнять (конденсат чаще на трубе ХВС и на стояке канализации) температуру холодной воды внутри и трубы с температурой воздуха, можно приобрести специальные утепляющие (теплоизоляционные) цилиндры для труб,
подбирается отталкиваясь от диаметра трубы.
Утеплённые трубы не будут конденсировать.
Проверьте все смесители в помещении, проверьте как работает унитаз, нет ли течей, капающие смесители, капающие фитинги на трубах, всё это повышенная влажность и как итог мокрые трубы, плесень и.т.п.
Конденсат образуется, как правильно написал автор лучшего ответа, из-за разницы температур внутри трубы и снаружи.
Дело в том, что когда кран закрыт, холодная вода в трубах постепенно нагревается до комнатной температуры и конденсат не образуется. Но если у Вас или у кого-то из Ваших соседей подтекает кран с холодной водой и вода течёт постоянно, то разница температур (+20-25 в квартире и примерно +5-10 в трубах с холодной водой) приводит к появлению конденсата на трубах и стояках, тем более, что в ванной и туалете всегда высокая влажность.
Так что, проверьте, не подтекает ли Ваш кран или бачок унитаза, и отремонтируйте, если надо. Решить проблему можно также, произведя теплоизоляцию трубы или заменив трубы на пластиковые.
Это конденсат, и образуется он из за высокой влажности. Значит течет везде и по всему стояку, и наверху, а так же на всех этажах по чуть чуть. И вот вся вода просачивается по микротрещинам, попадает к Вам и конденсируется на трубах.
Самый верный путь, это собраться и полностью заменить стояки на пластик. А еще надо проверить вентиляцию, ведь она может быть совершенно забита мусором.
А что касается частного дома, то и в этом случае пластиковые трубы Вас порадуют. У меня стоят, и сухо абсолютно в любое время года.
Обычно в квартире мокнут трубы подачи холодной воды. Происходит это из-за того, что сказывается существенная разница температуры холодной воды внутри трубы и теплого воздуха в помещении, поэтому на трубах образуется конденсат, иногда на столько сильный, что вода практически течет по поверхности труб вниз и на полу могут образовываться лужи. Некоторые даже воспринимают это за протечку и тщетно пытаются отыскать прохудившееся место.
От постоянно влажных труб, естественно и в помещении , в котором они находятся со временем становится сыро и появляется плесень.
Чаще всего причиной такого обильного образования конденсата является частое спускание воды и пополнение системы трубопровода новым объемом воды, которая еще белее холодная. если реже спускать холодную воду, то конденсат на трубах будет не столь обильным.
Так же справиться с конденсатом на трубах поможет дополнительная вентиляция или просушка помещения. например, в ванных или душевых комнатах устанавливается система обдува теплым воздухом. Это помогает поддерживать в помещении нормальный микроклимат и борется с повышенной влажностью, которая присуща таким местам, как ванна, душевая, прачечная и т. д.
Во всем виноват конденсат это точно, у нас тоже такое было в туалете, мы трубу изолировали, перед этим ее почистили и на два раза покрыли грунтовкой, теплоизоляционным материалом всю трубу от верха до низа замотали и теперь у нас сухо, бачок вот от унитаза он не изолировали на нем скапливается конденсат особенно в жаркие летние дни.
Стояки если даже просто заменить на пластиковые не перестанут плакать все равно будет конденсат летом, а когда отключают горячую воду вообще караул, только изоляция спасет, чтобы не было разницы температуры трубы и воздуха.
Еще у нас теперь и вентилятор встроенный его включаем для проветривания в ванне и туалете в такие жаркие дни.
