Как собрать конфирматную стяжку?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Как соединить две детали конфирматами?
При соединении двух деталей посредством конфирматной стяжки понадобится специальное конфирматное сверло, которое имеет три диаметра, повторяющих строение самого конфирмата.
Либо, в случае отсутствия такого сверла, нужны будут сверла двух диаметров: 5 мм - под стержень конфирмата и 8 мм - под головку конфирмата.
Итак, в намеченных местах одной и второй деталей сверлятся отверстия под конфирмат.
Если для этого использовать специальное конфирматное сверло, то пазы под конфирмат уже будут готовы для вкуручивания в них еврошурупа ( это еще одно название конфирмата). А если делать сквозное отверстие обычными сверлами, то в одной из деталей нужно будет просверлить отверстие меньшего диаметра (5 мм) под стержень конфирмата, а в другой детали, которая будет использоваться в стяжке, должно быть отверстие большего диаметра (8 мм) для головки конфирмата. Причем большее отверстие должно быть такой глубины, чтобы головка шурупа спряталась в него и осталось место для того, чтобы закрыть отверстие декоративной заглушкой.
После того, как отверстия для конфирматов будут просверлены, вкручиваем в них конфирматы при помощи специального ключа-шестигранника.
Для сборки деталей на конфирматную стяжку удобно использовать угловые струбцины: устанавливаем детали так, как они должны стоять, выравниваем их и фиксируем угловой струбциной. Теперь конфирматным сверлом сверлим одно отверстие в пласти наружной заготовки.
После этого можно сразу закручивать конфирмат (только делать это удобнее не шестигранником, а битой, зажатой в шуруповерт, так как пока соберешь шестигранником средненький шкафчик, можно руки до кровавых мозолей стереть)
