Как собрать стяжку VB-35 от Hettih?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Как соединить детали такой стяжкой? Какой инструмент портебуется, ход манипуляции.
Для монтажа данной стяжки нам потребуется следующий инструмент и оснастка:
Дрель, сверло Форстнера на 20 мм, сверло по дереву/металлу на 5 мм, отвертка.
Сначала присаживаем сам эксцентрик. Для этого сверлом Форстнера сверлим глухое отверстие, отступив от края полки 10 мм (по схеме 9,5+0,5) - я не умею по пол миллиметра откладывать, поэтому будет 10 мм). Глубиной данное отверстие должно быть 13 мм (тут главное не переборщить).
Второй этап - это сверление отверстия под шток. Оно делается сверлом 5 мм, глубиной 10-12 мм точно напротив первого. После этого забиваем эксцентрик в отверстие номер 1, а шток закручиваем отверткой в отверстие номер 2
после этого одеваем эксцентрик на шток и затягиваем его отверткой по часовой стрелке.
