Как отпилить болт?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Как правильно отпилить болт, чтобы не испортить резьбу?
Отпилить болт и при этом сохранить резьбу в принципе не сложно.
На болт сначала нужно накрутить гайку. Затем отпилить ненужную часть ножовкой по металлу. Место отпила желательно обработать надфилем или мелким напильником, как-бы слегка снять фаску, но именно - слегка.
И затем - скрутить гайку с болта. При скручивании гайки, даже если резьба была частично нарушена, нарезка восстановится.
Отпилить болт можно или ножовкой по металлу или болгаркой. Нужно предварительно закрепить болт в тисках и накрутить на него гайку, затем спиливаем ненужную часть ножовкой или болгаркой. После края болта очищаем от заусениц с помощью напильника и скручиваем гайку обратно с болта, при этом резьба не нарушится.
Буквально на днях проделывал это действие. Так как под рукой не было никаких подручных средств (тисков, плоскогубцев и т.п.), то пришлось это делать просто на весу, держа болт в руке. Болт был из крепкого сплава, поэтому резьба не повредилась.
А если делать по уму, то болт желательно зажать в тисках, навернуть гайку до места среза и отпилить ножовкой. Скручивая гайку с болта она подравняет повреждённые места.
