Как собрать зеркальную дверь-купе Версаль?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Необходимый инструмент.
Порядок работы.
Так называемая система "Версаль" является рамочной конструкцией (системой).
То есть вся конструкция представляет из себя рамку с пазом по периметру.
В этот паз можно установить и зеркало, как в Вашем случае и стекло и.т.п, включая ЛДСП.
Состоит такая дверь из верхней балки, нижней балки, симметричного профиля-ручки, верхних и нижних роликов, уплотнителей.
Возможно будет и средняя балка, но это уже по желанию (по необходимости).
Перед началом сборки в верхнем горизонтальном и нижнем горизонтальном профилях просверливаются отверстия, причём в месте соединения нижнего профиля таких отверстий делается два.
Далее работаем с уплотнителем, резать его специально по размеру не надо.
Набиваем уплотнитель на горизонтальную часть зеркала, далее на уплотнитель горизонтальный профиль (верхний), работаем киянкой.
Затем переходим на вертикальную часть зеркала, крепим уплотнитель с натяжкой.
Набиваем на уплотнитель профиль-ручку.
При помощи винтов соединяем вертикальные и горизонтальные профиля.
Соединяем ручку-профиль и верхний горизонтальный профиль.
Далее вставляем верхний ролик в пазы ручки-профиля, затягиваем соединительные винты.
Всё тоже самое делаем со второй горизонтальной стороной (та же последовательность).
После соединения ручки-профиля с нижним горизонтальным профилем устанавливаются нижние ролики.
Далее монтаж двери (установка), приклеиваем щётку-ворс и в целом работа закончена, осталась регулировка.
Понадобится всего лишь дрель, сверла нужного диаметра, отвертка и ножовка по металлу. Обычно это рамочная система. В нее можно вставить любое наполнение. Сама дверь представляет из себя верхнюю и нижнюю балки, верхние и нижние ролики, и профиль ручки. Профиль ручки делится на 2 вида: симметричная и асимметричная. Служат для облицовки краев двери. Балки служат для облицовки двери. Ролики устанавливаются на нижние балки. По желанию можно установить и нижнюю балку, если задуманная дверь будет с наполнителем. Например стекло и зеркало.
