Какие преимущества у мраморной плитки?
MaiAsim [30.4K] 3 года назад
Мраморная плитка обладает рядом преимуществ: она очень красива, самобытна, очень долговечна, нейтральна к самым агрессивным моющим средствам. Но главным ее преимуществом являются ее «представительские» качества — облицовка мраморной плиткой делает дизайн выразительным, дорогим. При укладке мраморной плитки часто не нужно подбирать рисунок — разводы на каждой уникальны и красивы, если только не выкладывается сложная композиция с участием контрастного цвета. Современное предложение мраморной плитки предполагает гамму примерно из двух десятков тонов.
мраморная плитка гамма
Однако у мраморной плитки есть и недостатки. Во-первых, это цена, она дорогая. И некоторые хозяева почему-то уверены, что она «фонит», обладает избыточной радиоактивной активностью. Есть еще недостаток — она может быть поцарапана ножками от мебели, хотя многие считают, что мрамор не может быть поцарапан. Мраморная плитка может быть матовой, а может быть глянцевой. Если Вы выбрали глянцевую мраморную плитку, то надо знать, что устройство пола под нее должно быть идеальным — будь то специальный каркас, клей или раствор. Чаще всего применяют раствор как подложку для мраморной плитки. Правильно уложенная глянцевая плитка будет отражать все, как зеркало:
мраморная плитка в интерьере
Но надо быть готовым к тому, что ее придется все время натирать — все капли, брызги будут видны на глянцевой поверхности плитки. Именно по этой причине в высокобюджетных ванных комнатах кладут чаще матовую мраморную плитку.
Мрамор - это идеальный строительный материал. Используется он для строительства с глубокой древности. Этот природный материал чрезвычайно прочный, это касается не только толстой плитки, но и достаточно хрупкой с виду плитки. Плитка из мрамора подходит для облицовки практически любых поверхностей: внутренние помещения, фасады, бассейны. Мрамор легко переносит воздействие всяких природных факторов, к таковым относятся высокие/низкие температуры, повышенная влажность. Именно эти свойства позволяют использовать этот чудо материал при отделке бассейнов, а также декорирования каминов.
Существенным недостатком мрамора является его стоимость
Мраморная плитка имеет массу преимуществ:
  1. Шумопоглощение и не чувствительность к вибрации.
  2. Стойкость воздействию химических моющих средств.
  3. Не истирается. При долгой эксплуатации не возникнет "проплешин."
  4. Легко обрабатывается.
  5. Идеальная гладкость.
  6. Не накапливает статическое электричество.
