6
Какие цветовые решения создадут простор в гостиной?
Родгнеда [70] 3 года назад
Какого цвета должны быть обои, мебель, потолок, шторы и т.д.?
Дизайн и обустройство гостиной
Если вы решили визуально увеличить гостиную, тогда первое на что нужно обратить внимание, это количество мебели и цвет обоев, штор. Мебели в зале должно быть как можно меньше, не стоит загромождать ненужными шкафами и комодами, громоздкими диванами и креслами, вешать тёмные шторы и клеть мрачные обои.
Отлично смотрятся обои в полоску, только полоска должна быть вдоль, а не в поперёк. Желательно светло серого цвета или бежевого. В тон полоске можно подобрать шторы и мягкую часть мебели. Большой и светлый ковёр на полу придаст уют и комфорт комнате. Несколько картин и ярких подушек на диване, сделают комнату более живой.
Ответ по существу: Визуально увеличить площадь комнаты можно за счёт цвета и минимальной обстановки.
Посмотрите на эти картинки, именно цвет стен и мебели позволил обмануть визуально.
Можно скомбинировать и сделать интерьер нескольких цветов, это добавит немного энергии в интерьер. Вот к примеру любителям красного цвета. Ярко и тем ни мение очень элегантно.
Потолок желательно оставить белым, это если потолки низкие. А вот высокие потолки можно с помощью гипсокартона комбинировать как угодно.
Гостиная комната, эта та часть комнаты, в которой, мы очень часто проводим время вместе с друзьями, дорогими сердцу людьми, вот поэтому она должна быть оформлена очень красиво. Гостиная должна быть комфортной и уютной.
Цветовая палитра играет очень большую роль, вот поэтому, чтобы она не испортила настроение, нужно правильно подобрать для гостиной комнаты цветовую гамму.
Перед тем как выбирать оттенок для комнаты, нужно определиться с цветом, ведь цвет должен приносить удовольствие и радость, дарить хорошее настроение.
комната
Очень красиво будут смотреться в гостиной комнате светлые тона и оттенки.
Если гостиная комната находится на светлой стороне, тогда добавьте в интерьер обрамление с более насыщенных, светлых тонах.
Если в гостиную попадает мало солнечного света, тогда стоит оформлять в нежных, светлых, тонах, можно добавить яркое освещение для комнаты.
Отличным вариантом будет оформление стен в гостиной комнате коралловым оттенком.
Также, хорошо подойдёт для гостиной, зеленый, оливковый, желтый.
Простор в гостиной комнате создаст белый, желтый, нежно - голубой цвет.
комната
Если гостиная зеленая, тогда стоит подобрать для неё более теплые оттенки, например шторы подойдут жёлтые, а мебель - коричневая, или деревянная.
Гостиная комната исполнена в зеленых тонах, может хорошо расслабить, создает простор.
Если в комнате много белого цвета, тогда выбрать для неё можно терракотовые шторы, а мебель подобрать в кофейных тонах.
В гостиной комнате можно создать простор и уют используя красный цвет, но его нужно разбавить серым или белыми оттенками.
Так например, некоторые элементы мебели могут быть красного цвета, а стены - серые, стол может быть коричневого, шоколадного оттенка.
комната
Коралловый оттенок, этот цвет популярный уже много лет, красиво будет подходить для оформления гостиной комнаты, придаст уют и простор. А благодаря светлым оттенкам коричневого цвета, можно создать красивый интерьер. Красиво будет, если дополнить к этим тонам зеленными оттенками мебель.
комната
С шоколадными и коричневыми оттенками хорошо считаются светлые тона, так бежевые, белые и желтые придадут уют и комфорт. Белые или бежевые шторы, мебель может быть шоколадной или коричневой, желтым можно добавить небольшую отделку. Что касается стен, то они должны быть исполнены в светлых тонах, например, обои с золотым рисунком.
комната
Если человек творческий, гостиную можно оформить в фиолетовых тонах, к фиолетовой мебели хорошо подойдут такие оттенки как: кофейный, бежевый, серый. Стены могут быть нежно - фиолетового цвета, а мебель - кофейная, такая палитра цветов будет сосчитаться с белым потолком и бежевым полом.
комната
Бело - синее сочетание гостиной красиво будет смотреться с золотым, красны, черным оттенком в декоре.
Чтобы гостиная была просторной, используйте освещение.
комната
В такой ситуации, где нужно расширить визуально помещение, следует обыграть ситуацию не просто цветом и оттенками, но и рисунки подбирать специальные, а мебель расставлять в определенных местах.
Игра оттенков должна быть в радиусе 15 тонов, тогда иллюзия расширения визуально сработает.
Рамы на окнах по стандарту светлые, их селедует притемнить так, чтобы были на пару тонов темнее стен.
Шторы ночные можно брать любые, хоть темные, хоть светлые, а вот дневные шторы лучше сделать светлыми, примерно на 4 тона темнее пола.
Пол в помещении отделывается самым светлым оттенком, без рисунков, квадратов, полос. Максимум - это образы кругов, размытые от центра к краям, похожие на блики "солнечных зайчиков".
Мебель должна быть на 6,8 тонов темнее пола, но на 3,4 тона светлее стен.
Стены по оттенку в комнате самые темные для создания иллюзии расширения вглубь пространсьва, но не темнее самого светлого оттенка в помещении более, чем на 15 оттенков.
Схема построения оттенков в помещении будет выглядеть так (от светлого к темному):
Пол
Дневные шторы
Оконные рамы и подоконник
Мебель и ночные шторы
Стены
Рисунок на стенах располагают только по центру, не в углах, рисунок на шторах должен быть ближе к нижней части. Дневные шторы могут быть в мелком орнаменте с большими пространсьвами между элементами. Мебель однотонная с орнаментом по углам или в полоску по вертикали.
Гостинная является "лицом" нашего дома, ведь именно в неё мы проводим своё свободное время, встречаем гостей. Поэтому очень важно, чтобы она было комфортной и уютной.
С точки зрения дизайнеров, дизайн по сочетанию цветовой гаммы разделяют на три категории:
  • аналоговый - сочетание близких по оттенку цветов;
  • контрастный - сочетание разных цветов;
  • монохромный - дизайн выполненный в одной цветовой гамме.
Но, в независимости от того, к какому типу вы решите прибегнуть, для того, чтобы добиться зрительного простора, стоит учесть несколько нюансов.
Итак, если гостинная расположена на солнечной стороне, хорошо освещена, то вы можете смело экспериментировать, выбирая такие холодные цвета, как как зеленый или синий.
В том случае, если в гостинной недостаточно света, окна выходят на теневую сторону, используйте такие тёплые цвета, как персиковый и жёлтый. К тому же можно поэкспериментировать с тандемом цветов красного и золотого.
Но, существуют такие цвета, которые выигрышно смотрятся при дизайне любой гостинной в независимости от её освещённости. Это светлые цвета, такие, как пастельный бежевый, розовый и роскошный жемчужный.
Цвет комнаты, наличие декора в ней или отсутствие их хорошо передают вкус и основные черты характера хозяина. Для гостиной идеально подходит стиль минимализма, если интерьер выдержан в теплых или светлых тонах. Он создает ощущение простора, свежести, а если добавить к такому интерьеру несколько ярких пятен декора, например, диванные подушки контрастного цвета, то дизайн будет жизнерадостным.
Во многом простор и удобство в комнате зависит какого цвета стены, обивка мебели в гостиной. Именно светлая цветовая гамма визуально расширяет помещение, особенно, если гостиная расположена на северной стороне. Лучше использовать теплый бежевый цвет и другие теплые оттенки.
Зрительно увеличить пространство можно еще несколькими известными декоративными приемами:
  • продуманное освещение,
  • использование зеркальных поверхностей,
  • окна с легкими шторами.
Если гостиная небольшая, не стоит ее загромождать мебелью, в ней должно быть много света, чтобы каждый член семьи чувствовал комфортно и тепло. Но даже в маленькой гостиной, подбирая необычные сочетания цветов/оттенков, игра на контрастах, можно интерьеру придать оригинальность, особый характер, создать необычное настроение и простор.
Чтобы гостиная выглядела просторной необходимы светлые тона. Это зрительно раздвинет границы комнаты. Светлым должно быть всё: и потолок, и стены, и мебель. Единственно можно сделать пол немного темнее. Цвета должны быть неяркие приглушённые.Так же хорошо помогают зрительно увеличить комнату, закреплённые в стык прямоугольные зеркала.
