Чем самостоятельно можно распилить пеноблок?
вопрос закрыт
Kent [260] 3 года назад
Каким образом можно самостоятельно распилить пеноблок, что для этого понадобится?
Пеноблок как и газоблок лучше всего распиливать ручным инструментом, а именно ножовкой по дереву. Советую вам взять специальную ножовку по пенобетону которую обычно рекомендует производитель пеноблоков, она отличается от обычной более длинным полотном и усиленными зубьями, которые закалены и заточены лазером. Такие ножовки более износостойки и прослужат в разы дольше обычных, которых хватает на распил 10 -15 блоков, а дальше нужно по новой затачивать и разводить зубья. Болгаркой пилить пеноблок не советую, получится много пыли и кривой спил. Распил блока осуществляется также как пилятся обычные доски и брусья.
Пеноблок довольно мягкий материал и распелить его можно обычной ножовкой по дереву, пилой болгаркой. Если будите пилить ножовкой то главное чтобы развод на ней был хороший иначе мелкие частицы будут попадать в пространство между полотном и блоков усиливая при этом трения вплоть до ступора.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Чем и как можно резать пеноблоки своими руками?"
