Каким лаком можно покрыть линолеум и не испортится ли при этом его поверхность?
Ivan Petrovich [299] 4 года назад
Можно ли линолеум покрывать лаком и какой лак для этого можно выбрать?
Это не правильная задумка получается - покрыть лаком линолеум. И лака для такой цели не существует. Подобрать лак и покрыть-то возможно, если линолеуму не надо будет тревожить, т.е. просто будет лежать. Линолеум же мягкий и от проминания поверхности линолеума весь лак отлетит со временем. Видела как-то, красили бабушки линолеум эмалью. Вся потрескалась и осыпалась эмаль. То же самое и с лаком произойдет.
Специальным лаком для обновления линолеума, паркета, ламината и.т.п.
Вот, к примеру такой лак "V33",
лак на водной основе (то есть практически без запаха).
Подготовка к нанесению лака, не сложная.
Линолеум должен быть прочно закреплён на поверхности, не должно быть "волн" и вздутий.
Линолеум необходимо помыть, обязательно просушить.
Возможно понадобится и обезжиривание, смотрите по месту и будьте внимательны с растворителями, линолеум разный по типу, по составу.
Данный лак прозрачный, он в состоянии не только обновить поверхность, предать ей блеск, но так же может скрыть не большие царапины на линолеуме.
Плюс ко всему, лак на поверхности линолеума создаёт защитную плёнку, которое будет защищать покрытие, довольно длительное время, плюс грязе-отталкивающий "эффект".
Сколько слоёв лака наносить (возможно и одного будет достаточно), так же определяйте по месту, состояние линолеума, тут на первом месте.
Лаком линолеум не покрывают. Он просто растрескается. Чтобы освежить линолеум, его можно натереть растительным маслом или олифой. Делают это мягкой тряпочкой, предварительно вымыв пол с мылом. Но прежде линолеум надо протестировать, некоторые виды покрытия масла разъедают. Также придать блеск можно помыв линолеум смесью молока и воды в равных пропорциях и просушив. А вообще для ухода за линолеумом существуют специальные мастики. Они восстанавливают блеск, усиливают срок службы. Продаются в магазинах, пользоваться согласно инструкции.
