Как самостоятельно почистить систему вентиляции в квартире?
SLONIK [337] 5 лет назад
Как при помощи подручных средств можно прочистить вентиляцию в квартире самостоятельно?
Вентиляция в квартире это очень серьезно и если работа нарушена то может привести к ряду причин для дискомфорта проживания в доме. Поэтому для таких работ лучше привлечь специалистов они проведут ревизию вентиляционных каналов это дело непростое особенно если это многоэтажный и многоквартирный дом. Проверить работу вентиляции в квартире можно простым способом, к решетке поднесите лист бумаги если тяга воздуха его притянет то с вентиляцией все в порядке если нет то ... Но как правило чистку вентиляции начинают сверху где находятся выходы вентиляционных колодцев. Берется груз достаточно тяжелый в виде ядра за ним на веревке крепятся ерши проволочные и синтетические и этот груз несколько раз опускают в колодец и поднимают до хорошего его прохождения. Когда сам канал прочищен тогда можно приступать и к чистке в квартире. Нужно снять вент. решетки и окна очистить от пыли и разного мусора можно пылесосом но это особой роли не сыграет вентиляция работает на вытяжку. Затем решетки установить назад. Если вентиляция недостаточна можно использовать принудительную вентиляцию! Но это отдельная тема.
Если пришло время прочистить систему вентиляции, то поступить можно следующим образом. Для начала снимаем старую решетку. Сделать это нужно аккуратно, чтобы она за собой не потащила штукатурку. Затем проводим визуальный осмотр. Обычно в старой системе присутствуют куски старого раствора, мелкие камни или обломки кирпичей. Удаляем их. Также руками в перчатках удаляем мелкий мусор. И как завершающий этап, берем пылесос и отсасываем всю пыль и паутину, которая образовалась за долгие годы. Теперь устанавливаем новую решетку.
