Как самостоятельно связать фундамент старого дома и пристройки?
бОрис [327] 3 года назад
Решил к дому пристроить маленькую пристройку, как самостоятельно можно соединить новый и старый фундамент?
В каждом месте, где новый фундамент будет соединяться со старым следует залить тумбы. Кроме всего в старый фундамент забуриваются отверстия и как можно по глубже забивается арматура, которая свяжется с каркасом нового фундамента. Желательно в местах соединения новой пристройки со старой залить колоны, так же за армированные арматурой. После того, как построите пристройку залейте по верху пояс с таким расчетом, что бы он на 1,5 м. заходил на старое строение. Если колоны заливать не намереваетесь, то в обязательном порядке во время кладки через 3 ряда забуривайте и забивайте по 2 арматуры для связки со старым строением.
Еще до того, как вы будете заливать новый фундамент будущей пристройки, можно сделать следующее. В старом фундаменте сделайте четыре-пять глубоких отверстия диаметром 10 мм. Можно углубиться примерно на 30 см. Затем вбиваете рифленую арматуру такой длины, чтобы у вас арматура осталась торчать также 30-40 см. Еще лучше, если концы арматуры будут загнуты на 90 градусов. Теперь можно заливать новый фундамент. Два фундамента будут надежно связаны между собой.
