Как правильно резать оргстекло?
Алексей104 [11.9K] 3 года назад
Оргстекло может резаться разным инструментом в зависимости от своей толщины.
Оргстекло толщиной до 4 мм можно резать острозаточенным скрайбером (или резаком, сделанным из металлического полотна ножовки). При этом кладете лист оргстекла на ровную поверхность стола и по линейке проводите резаком бороздку на половину толщины листа из оргстекла. Затем кладете лист таким образом, чтобы линия отреза приходилась прямо на край стола и резким движением отламываете по намеченной линии все лишнее.
При большей толщине оргстекло надо резать лобзиком или ножовкой по металлу (желательно медленно и с водой, чтобы оргстекло не сильно плавилось). При такой резке надо вовремя разметки оставлять небольшой припуск, так как края среза придется дополнительно обрабатывать наждачной бумагой мелкой фракции или на специальном станке.
