6
Можно ли наносить жидкие обои на окрашенную стену?
lost_user [121] 11 лет назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли наносит жидкие обои на стену окрашенную водоэмульсионной или вододисперсионной краской, или подскажите как правильно подготовить стену. Спасибо.
конечно можно. если конечно краска эта держится нормально, не шелушиться. приобретите грунтовку глубокого проникновения и обработайте поверхность. на следующий день можете приступать к поклейке обоев
АлександрА­ндреевич [5.2K]
Вцелом правильно, но глубокого проникновения никакого быть не может , т.к. окрашенная поверхность не пропускает грунтовку. Лучше использовать специальный грунт.  8 лет назад
Непосредственно на побеленную водоэмульсионкой стену, без каких либо подготовительных работа, жидкие обои лучше не наносить. Не добиться качественного и долговечного покрытия. Подготовка стен, не столько хлопотна, зато качество работ будет на высоте, и мастеру не будет стыдно за свой труд. Качество адгезии жидких обоев очень сильно зависит от качества поверхности на которую они наносятся. И надо сказать, что сцепление жидких обоев со стеною тем хуже, чем глаже поверхность краски которой она окрашена, и поэтому даже хорошо держащуюся краску следует сначала зачистит, снять с нее глянцевой покрытие, за которое жидкие обои цепляться будут крайне плохо.
В идеале конечно лучше полностью содрать старое покрытие прогрунтовать и после этого наносить жидкие обои. Но если стена ровная, достаточно пройтись шлиф-машинкой. Убрать верхний гладкий слой краски, с фрагментами плоходержащимися и сделать поверхность немного шероховатой для лучшего сцепления.
После зачистки производится подготовка стен к нанесению жидких обоев. Для этого очень хорошо подходят пастообразные кварцегрунты, наносимые обычным валиком или кистью.
И еще... Многое зависит от цвета жидких обоев и цвета стены (даже не подготавливаемой) Для того что бы жидкие обои расходовались экономичнее, следует делать предварительное колерование, цветом близким к цвету обоев. Тогда и расход будет меньше и достаточно будет в один слой, без надобности закрывать просвечивающиеся пятна нижнего слоя краски или штукатурки.
Однозначный ответ дать сложно.
Многое зависит от того как держится старая краска, как окрашены стены (если в два цвета, то это плохая основа под "жидкие обои").
Если краска глянцевая ("скользкая", то на неё плохо будут держаться жидкие обои.
Поверхность под жидкие обои не обязательно "вытягивать" в ноль, но стена всё же должна быть ровной, если этого не сделали до покраски, то краску удаляем и шпаклюем.
Вариантов нанесения "жидких обоев" (при условии что краска не отходит от стен) несколько.
Механическим путём, делаем окрашенную, гладкую стену шероховатой, далее грунтовка глубоко проникновения с просушкой и можно наносить "жидкие обои".
Более простой вариант, это кварцевые грунтовки, вот не плохая "Декоратор"
(кстати, можно колеровать под цвет "жидких обоев").
Благодаря кварцевому песку который находится в составе грунтовки поверхность будет шероховатой.
Грунтовка должна высохнуть полностью, это обязательное условие, лишь затем наносим жидкие обои.
Вывод:
Всё индивидуально, но в приципе "жидкие обои" на краску, это рабочий вариант.
Я как-то столкнулся с таким вопросом:
Окрашенная стена имеет гладкую поверхность, так как краска создаёт своим слоем плёнку на поверхности стены, и адгезия будет намного хуже, чем например на поверхности, имеющей шероховатую структуру и обработанную грунтовкой.
Но тем не менее жидкие обои можно наносить и на окрашенные стены, если их подготовить и проделать некоторые процедуры, а именно:
  1. Для начала надо пройтись по всей поверхности стены и просмотреть, чтобы краска везде держалась на стене хорошо, чтобы не было вздутия, если такие есть, тогда этом месте надо снять старую краску и это место зашпаклевать.
  2. Также не помешает на стене наделать насечек, для лучшего сцепления.
  3. Очистить стену не только от пыли и мусора, но также и от жира, т.е. надо помыть стену какой-нибудь жидкостью, которая расщепляет жир, или обработать растворителем.
  4. Хорошо бы обработать стенку специальной грунтовкой, которая содержит в себе кварцевые частички.
  5. По высохшему грунту можно наносить жидкие обои.
Говоря о насечках, я имел ввиду примерно такие:
Нанести жидкие обои на окрашенную вышеперечисленными красками стены можно, но есть пара моментов, которые нужно учитывать:
  • насколько прочное окрашенное основание стен?
  • каковы агдезионные свойства поверхности- впитывают ли они клей жидких обоев?
Если у вас все хорошо, то Вам для надежности следует только нанести слой грунта глубокой пропитки и можно после просушки приступать к нанесению жидких обоев.
Если же есть какие моменты, их надо устранить:
  • укрепить основание, удалив слой краски, восстановив поврежденные места штукатурки, закрепив результат, нанеся слой грунтовки глубокого проникновения;
  • сделать дополнительную агдезию, нанеся грунтовку с кварцевым песком.
Совет!!!
В зависимости от цвета окрашенной поверхности, тональности жидких обоев имеет смысл кварцевую грунтовку заколеровать в цвет жидких обоев. Это позволит достичь желаемого по цвету результата.
Стену необходимо зачистить от таких покрытий, на которых жидкие обои будут держаться не уверенно, и возможен их сход целыми пластами. К таким ненадежным покрытиям можно отнести побелку, к примеру, или известь.
Краску желательно покрыть кварцгрунтом. Он не только увеличит адгезию материала, но и поспособствует его лёгкому нанесению и распеделению по поверхности.
serzh [0]
Тема хорошая, только расход ж.обоев чуть увеличится  6 лет назад
На самом деле их расход можно контролировать в достаточных пределах, повторно растягивая, словно обычное полотно, % на 10-20. Но ограничением является просвечивание основания. Если грунт колерован в тот же цвет, то просвечивание заметно не будет. Но я сторонник белой подложки: так хорошо видно,что на самом деле укрыто, а не является просто малозаметным.  6 лет назад
На окрашенной стене жидкие обои держаться не будут без предварительной подготовки.
Прежде всего проверьте насколько крепко держится краска, не отстает ли она от стены, не шелушится ли.
А что у вас находится под краской? Если штукатурка, то не лишним будет ее простучать и выяснить, не отстает ли она от стены, не бухтит ли? Вы это услышите при простукивании - звук поменяется на гулкий. Если выявится дефект, то лучше сразу отремонтировать проблемный участок, чем потом кусать локти.
Если с покраской и штукатуркой все в порядке, приступаем к подготовке окрашенной стены.
Чтобы жидкие обои приклеились и надежно держались, поверхность должна быть впитывающей, но окрашенная стена таковой не является, значит нужно сделать ее максимально шероховатой.
Для этого подойдет грунтующая краска с кварцевым песком Тайфун мастер № 101 Inter grund
Эта кварцевая грунтовка отлично держится на впитывающих и не впитывающих поверхностях и является отличной подосновой для отделочных материалов, в том числе и для жидких обоев.
Грунтовку лучше наносите на стену широкой кистью, а не валиком - она так будет лучше втираться в окрашенную стену.
После того как грунт высохнет, можете с легкой душой наносить жидкие обои на стену.
Давайте разберёмся с требованиями к стене на которые будут наносится жидкие обои:
первое - это ровная и крепкая поверхность, отсутствие шелушения и отслоившихся слоёв штукатурки, шпаклёвки, лако-красочных покрытий.
второе - это отсутствие покрытий которые могут пропитать краситель и испортить цвет/тон жидких обоев к примеру некачественная водоэмульсионка или цветная побелка.
третье - стена/покрытие стены не должно слишком быстро впитать влагу из состава жидких обоев к примеру гипсокартон - его нужно обязательно грунтовать.
Теперь рассмотрим вариант с покрытием - водоэмульсионной или вододисперсионной краской - смотрим требование - делаем выводы, принимаем решение!
То есть фактически грунтовать и не нужно, но если уж очень хочется подстраховаться, то купите недорогой грунт из разряда грунт-пропитка, разводятся они примерно 1 к 10, а то и 1 к 20 и смело после полного высыхания наносите жидкие обои - не бойтесь всё будет хорошо, лучше уделите больше внимания выравниванию поверхности, мелких впадин и бугорков - так как жидкие обои, особенно тёмных тонов визуально увеличат дефекты!
В моей практике был случай когда жидкие обои отошли от гладкой не впитывающей поверхности.
Окрашенная стена является именно такой поверхностью и клею, который входит в состав жидких обоев (метилцеллюлоза) нет возможности впитаться в пленку, созданную на окрашенной поверхности, или зацепиться за гладкую поверхность краски.
Подход к впитывающей поверхности должен быть такой же как и при наклеивании рулонных обоев - клея для них имеют такую же основу.
Если поверхность не впитывающая, значит нужно создать шероховатость для сцепления обоев с поверхностью краски. Больше всего для этого подходит краска с кварцевым песком Церезит СТ 16.
При необходимости ее можно колеровать под цвет жидких обоев, тем самым сэкономить на обоях, так как наносить их можно более тонким слоем и не бояться просветов основания.
Жидкие обои можно наносить и на окрашенную поверхность. Но нужно обратить внимание какой краской она покрыта, если масляной или другой, с глянцевым слоем, то придется по такой поверхности пройтись наждачной бумагой, создать слегка шероховатость для лучшего сцепления. После нанести грунтовку (глубокого проникновения), дать стенам просохнуть и можно наносить жидкие обои. Важно, чтобы под жидкие обои поверхность была ровной, сухой, однотонной.
