Как найти фазу в розетке?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Если не приводить в ответе примеры из "Занимательной физики" как небезопасные, то проще всего отверткой-индикатором - на какой клемме лампочка в отвертке засветится, там и фаза. При полной невозможности купить отвертку и наличии хорошего заземления, можно изготовить пробник - патрон с лампочкой и двумя проводами - один провод присоединяем к заземлению, вторым ищем фазы - при контакте с фазой лампочка будет светится.
У каждого хозяина в наборе инструментов с советского времени имеется отвертка - индикатор. Как отверткой пользоваться не советую - изобретатели выбрали такой красивый и довольно таки удобный форм - фактор, инструмент хрупкий на скручивание, а вот как пробник для нахождения фазы в розетке подходит на сто процентов.
Берете индикатор за ручку поперек в углублении (как курильщик), большим пальцем прижимаете металлический колпачок на конце ручки. Рабочую часть отвертки подносите к отверстию розетки, если при касании к токонесущему элементу лампочка индикатора загорается, значит Вы нашли фазу в розетке. Если индикатор не загорается, значит это ноль.
Как вариант отвертка-индикатор "FIT 56514".
Отвертка индикатор.
Стоимость невысока 29 руб.
Электрический пробник 100-500В, 145мм "Зубр Эксперт 25720". Стоимость - 94 руб.
Пробник.
Если у Вас нет таких инструментов, то лучше приобрести любой из них, всегда пригодится в хозяйстве.
Вопрос наверное понятен даже самому начинающему электрику, не знаю как сейчас, но примерно в шестом классе в школе у нас уже на уроках труда были ознакомительные уроки, где нам рассказывали принципы работы и подключения розеток, выключателей в том числе и определения фазы и ноля в розетке.
Самый простой, безопасный и дешёвый способ это бытовой тестер с неоновой лампочкой.
Стоит копейки и продаётся в любо строительном магазине.
Выполнен он в виде маленькой отвёртки или щупа, его просто вставляют по очереди в розетку и там где фаза лампочка начнёт светиться, в том контакте где ноль, светится не будет.
Обычным тестером. Переключаем его в замер переменного напряжения, берем один щуп металлической частью в руку, вторым шарим по контактам. Там где значение больше ноля (обычно больше сотни) это и есть фазный контакт.
