Можно ли самому поменять счетчик на воду в квартире?
Олег Сергеевич [2.4K] 4 года назад
Или это делают только представители коммунальных служб ?
Об этом нужно узнавать в водоснабжающей организации вашего города, так как правила установки могут различется в разныхгородах - где-то можно самому поменять и только пригласить техника для опломбирования, а где-то требуют акт установки и заполнение паспорта счетчика представителем монтажной организации. Поэтому лучше сначала позвонить в диспечерскую водоканала и поинтересоваться, можно ли это сделать самому...
6
Прежде всего хочу заметить, что именно месяц назад . Как я сам поменял счетчики и на горячей и на холодной воде.
А теперь все по порядку. Да вы можете сами поменять счетчики на воду. . Мало того вы их можете приобрести сами в магазине и самое интересное, что дешевле, чем вам могут предложить так называемые специалисты. Но перед тем как сменить счетчики вам надо связаться с водоканалом и вызвать для опломбировки специалиста. Дело в том, что я об этом пишу, чтобы вы не сделали ошибок, так как сейчас как грибов развелось фирм которые предлагают свои услуги и пытаются взять с вас деньги за опломбирование вновь установленного счетчика. Лично мне после установки счетчиков опломбирование провели бесплатно. Но самое интересное, что в управляющей компании и заявили, что холодный счетчик опломбирует представитель водоканала, а счетчик на горячую воду опломбирует фирма за 200 рублей. Но когда я поинтересовался у специалиста , который опломбировал счетчик на холодную воду, и удивился, да что за страна у нас такая, что приходит специалист и пломбирует только один счетчик, хотя документы составляет на два счетчика. И вот после этого мне бесплатно и поставили пломбу и на счетчик для горячей воды. И самое интересно, что объяснили, что они это делают , если об этом спрашивают.
Так вот счетчики я приобрел надежные через интернет и все вместе за два счетчика мне обошлось 900 рублей.
Вот такие счетчики я и поставил.
Чрезвычайно важно правильно интерпретировать слово "поменять".
Если имеется в виду замена старого опломбированного счётчика на новый, то самостоятельно срывать пломбу, демонтировать старый счётчик и устанавливать новый, категорически нельзя и это без вариантов.
О любых проблемах с пломбой должны быть уведомлены соответствующие органы, которые и пломбируют счётчики.
Если под словом "поменять" имеется в виду установка счётчика с нуля, то да, можете это сделать самостоятельно, если в курсе всех требований по установки счётчиков.
Я у себя ставил счётчики сам, но был что называется в теме.
У нас в обязательном порядке перед счётчиком должна быть установлена разгонная трубка не менее 70-и мм.
Одно время запрещали вертикальную установку.
То есть счётчик должен быть установлен правильно, только в этом случае его (счётчик) опломбируют.
На счётчиках воды, на обратном клапане, есть стрелки указывающие направление движения воды, важно не перепутать, иначе не опломбируют, ну и конечно всю "гирлянду" необходимо собрать со знанием дела, на "раз, два" " счётчик не установить, много нюансов.
Кстати обратный клапан не всегда идёт в комплекте к счётчикам, устанавливается после счётчика.
Мы меняем счётчики сами. Выполняем все необходимые работы по смене счётчиков. После этого приглашаем представителей коммунальных служб.Они пломбируют новые счётчики. А со старых снимают показатели. По этой причине старые счётчики нельзя выбрасывать, пока не будут заполнены соответствующие документы. После этого пишется акт установки.
Выполнить ремонтные работы по замене счётчика вы конечно можете, но вот самовольно срывать пломбу с него или тем более ставить другую пломбу - этого категорически делать нельзя!
Если вы хотите сэкономить денег, тогда обратитесь в контролирующий орган по водоснабжению и попросите их снять с учёта старый счётчик и поставить на учёт новый.
К вам должен придти представитель и сняв последние показания, отключить вас официально от водоснабжения, а после того, как вы поменяете счётчик, подключить вас к водоснабжению и составив акт на новый счётчик, записать стартовые показания на приборе, а также все его технические характеристики, в том числе заводской номер и дату поверки.
После этой процедуры документы отдадут в бухгалтерию, где выставят счёт на погашение долга по старому счётчику и поставят на учёт показания по новому.
Проблема будет тогда, когда вы оторвёте пломбу, тогда контролирующие органы не смогут узнать как долго вы пользовались водой без счётчика и могут кроме штрафа повесить на вас ещё и перерасход.
Когда счетчики ставили первый раз, то муж сам их купил и поставил, потом пригласили контроллера из водоканала, он провел опломбировку, записал показания счетчиков и составил акт. После истечения срока годности счетчика холодной воды, счетчик купили сами, а для замены пришлось приглашать специалистов из водоканала, потому что надо было снять показания старого счетчика, оторвать с него пломбу, поставить новый и провести его опломбировку. Чтобы не было каких-то проблем с правильным оформлением счетчиков, а затем и с оплатой за потребленную воду, лучше позвонить в водоканал и узнать как все сделать правильно.
Менять водяной счётчик вы имеете право самостоятельно, либо обращаться в любую компанию, которая покажется вам наиболее выгодной.
Но, если речь идёт именно о замене счётчика, то вам предварительно нужно пригласить представителя с УК или водоканала для того, чтобы они сняли показания и пломбу.
Далее устанавливает счётчик и приглашаете представителя для опломбирования нового счётчика.
Счётчик на воду должен быть установлен или поменян согласно проекту его установки, нарушать последовательность и направленность деталей и счётчика категорически запрещено - поэтому если у вас есть уверенность, что вы сделаете всё правильно и вы разбираетесь в гайках, прокладках и в какую сторону нужно, что крутить, смело беритесь за замену, установку - водяного счётчика - ограничений по этому поводу нет!
А вот примет вашу работу всё равно контролёр и только потом, опечатав его будет считаться показания со счётчика.
В случае если возникла необходимость манипуляций, но на счётчике стоит пломба - обязательно сообщите в водоканал, о своём намерении её снять и показания счётчика, чтоб в дальнейшем избежать конфликтных и спорных вопросов.
