Можно ли класть на водяной теплый пол ламинат?
lost_user [121] 11 лет назад
Можно ли ложить на водяной тёплый пол ламинат
Да, можно, но специальный ламинат. Если есть возможность, вместо водяного теплого пола лучше использовать электрические нагревательные маты. Например, фирмы Сaleo.
В общем-то можно, но тут есть ряд тонкостей и нюансов.
Тёплый водяной (именно водяной, хочу это подчеркнуть) пол категорически нельзя обустраивать над "сухими" помещениями, то есть если Вы зальёте спальню соседа снизу, случись что с трубами, будут очень большие проблемы (штраф, ремонт помещения соседа снизу и так далее, плюс заставят полы демонтировать).
Остаётся кухня, ванна, туалет, класть ламинат в ванну с туалетом не самая лучшая идея.
На кухню естественно можно, но там свои требования к ламинату, полы часто моются, влажность в помещении повышенная.
Если речь о частном доме, это другое дело, но и там есть нюансы.
Водяной тёплый пол работает от отопления, регулировать его температуру сложно, мы знаем что связующим в ламинате выступают формальдегидные смолы, при температуре до 30-и градусов не произойдёт ни чего страшного, а вот свыше, выделение формальдегида увеличится, что не самым лучшим образом скажется на здоровье.
В общем решать Вам, если всё же желание есть, то покупайте ламинат вот с таким значком,
это ламинат под тёплые полы.
Ламинат должен быть не тоньше 8-10-и мм.
Так же не забывайте о конденсате, что бы избежать проблем, между стяжкой в которой тёплые водяные полы и ламинатом, нужно простелить ПВХ плёнку.
Ну и конечно надо понимать что в случае протечек водяного пола, придётся ламинат просто выкинуть.
Ламинат так же плохо переносит и перепады температур и это придётся учитывать.
Никаких ограничений по поводу монтажа ламината на обогреваемый пол нет. Но к технологии укладки на обогревательные приборы в частности на водяной пол нужно отнестись более продумано. Во первых необходимо устроить максимальную пароизоляцию, что бы влага не скапливалась нужна хорошая вентиляция, для этого необходимы зазоры между стеной и ламинатом по всему периметру. И потом подбор правильной подложки обеспечит Вам полную защиту от всяких недоразумений. Какую подложку выбрать зависит от типа ламината. Если все правильно сделано Ваш пол прослужит долгое время.
Честно говоря, для ламината нет разницы, теплый пол или нет, и какой там теплый пол, электрический или водяной. Да ламинат не любит влагу, но влага надежно скрыта в трубках. Поэтому смело укладывайте, но главное не забудьте о создании зазоров между стенами и кромкой.
