Почему не рекомендуется кабеля соединять на скрутку?
Саморез [8.7K] 3 года назад
Вообще любой провод не рекомендуется соединять скруткой. Скрутка это когда провод просто скручен прижат без усилия. Провода окислятся сопротивление увеличится. Начнет греться увеличится нагрузка. В месте скрутки начнет разрушаться металл и провод потом отвалится. Чем сильнее металл разрушается тем больше в этой части нагрузка и процесс разрушения убыстряется. Например чем больше нагрузку мы подключаем тем быстрее разрушается место скрутки. В момент включения нагрузки в месте скрутке как бы происходит искрение. У цельного провода сопротивление всеравно меньше чем на участке скрутки. Как говорится рвется там где слабже.
Рекомендуется скрутить провод и место скрутки зажать специальными зажимами крепко затянуть.
Кабель таким способом соединяют нерадивые и ленивые электрики. В месте скрутки происходит окисление металла, растет сопротивление и кабель может быстрее разрушится, цепь разорвется. Есть специальные муфты для соединения порванных кабелей. Если это в вашем доме или квартире и кабель тонкий, то можно соединить порванные концы с помощью паяльника, тяжело паять алюминиевый кабель, надо специальный припой.
