Как вывести жирное пятно с поверхности кухонного стола?
lost_user [121] 11 лет назад
подскажите пожалуйста как можно вывести жирное пятно с кухонного стола! Заранее благодарен!!!
Первое, что стоит сделать в данном случае, это взять в равных количествах соду и кухонное моющее средство, смешать до однородной консистенции и нанести на пятно. Лёгкими втирающими движениями воздействовать на пятно. Оставить средство на 20-30 минут, после чего смыть водой.
Смешивашиваем 1 литр воды с 1 чайной ложкой аммиака, 2 чайными ложками сока лимона. Данным средством протираем пятно, протираем насухо. Если есть необходимость, то повторяем данную процедуру 2-3 раза.
Ещё одним народным средством является картофель, разрезаем клубень пополам и натираем пятно. Оставляем крахмал на поверхности пятна на 5 минут, после чего смываем тёплой водой.
Свежее жирное пятно на столе можно протереть мыльным раствором (возьмите хозяйственное мыло). А сверху протрите фланельное либо другой тряпкой, которая хорошо впитывает жидкость.
Можно попробовать сбрызнуть пятно жидкостью для мытья стекол.
Можно на жирное пятно нанести жидкое чистящее средство (именно жидкое). Я так свой стол протирала, пятно хорошо удалилось.
Можно попробовать потереть жирное пятно нашатырем, а потом полиролью потереть. Но если МДФ стола неламинированный то тогда наверное ничем не получиться оттереть, жир впитался в МДФ и все. здесь вариант только соскоблить.
