Как проверить напряжение в розетке?
Asenefa [530] 5 лет назад
Какие приборы нужны для проверки напряжения в розетке?
Простейший пробник - это патрон с двумя проводами и лампочка. Для этих же целей подойдет любой электроприбор с явным действием - фен, миксер и т.д. Включили в розетку, заработал - значит, напряжение есть. А вот замерить величину напряжения в розетке можно вольтметром, или мультиметром, включенным в режиме измерения напряжения.
Если Вам нужно узнать сколько точно Вольт находится в розетке, то понадобится вольтметр, но сейчас продаются мультиметры, с ними работать намного приятнее и удобнее. Принцип работы простой, выставляете переключатель на напряжение, обязательно на переменное и чтобы предел был немного больше измеряемого и втыкаете щупы в розетку. На экране появится значение напряжения. Если же просто хочется узнать есть ли напряжение в розетке или нет, включите в неё любой бытовой прибор, и если он заработает, значит напряжение есть.
для проверки напряжения в розетки используйте только вольтметр. Вольтметр покажет уровень напряжения. Использовать для проверки напряжения какие-либо приборы или контрольные лампы можно, но не рекомендуется. Не рекомендуется по одной простой причине - напряжение в розетке может не соответствовать напряжению прибора или лампы. Если напряжение больше прибор или лампа могут перегореть. Если меньше, то они просто не будут работать, хотя напряжение в розетке быть может...
