Как выбрать стиральную машину автомат под раковину?
Zubriak [351] 4 года назад
Какие нюансы стоит учитывать при таком "соседстве"?
Есть несколько основных критериев выбора стиральной машины "под раковину":
1.Выбор между узкой, но со стандартной высотой и просто маленькой, которая выпускается именно "под раковину".
Минус узкой, но со стандартной высотой - это, соответственно, высокое расположение самой раковины. Если в семье есть люди с невысоким ростом, то возникнут некоторые затруднения при пользовании раковиной.
2.Глубина стиралки не должна превышать 45-ти см. Иначе, она будет выступать за край раковины, а это уже создание условий для электрического замыкания, что весьма электроопасно. Сюда же припишем необходимость учитывания места для размещения сантехнической системы подключения, как самой стиралки, так и раковины.
3.Сама раковина должна отвечать соотношением в размерах стиральной машины по ширине и длине.
Самый главный нюанс, который нужно учитывать, это размер Вашей ванной комнаты. Дело в том что стиральная машинка-автомат, под раковиной, должна полностью перекрываться чашей этой самой раковины (что бы вода не попадала на стиральную машинку).
Если у Вас помещение маленькое и покупать раковину с большой чашей, под объёмную машинку нет возможности, то придётся брать специальные машинки под раковины. Они мелкогабаритные, их так и называют "машинка под раковину", конечно объём барабана меньше (к примеру у машинки фирмы Zanussi всего-то 3-и кг, сравните с обычной 7-ь кг), соответственно в килограммах тоже меньше белья поместится, но иногда такие машинки единственный выход.
Если у Вас ванная комната совместная с туалетом, или сама по себе большая, то лучше приобретите обычную машинку, и раковину возьмите с большой чашей.
Схемы подключения водопровода и канализации, к обоим видам машинок одинаковое, на это можно не обращать внимание, единственное что нужно сделать, это утопить в стене и трубы водопровода и канализацию, машинка плотнее придвинется к стене и не будет выступать за раковину.
