Как сделать скамейку с ящиком для хранения своими руками?
бОрис [334] 4 года назад
Ну если Вы любите мастерить и есть у Вас желание сделать скамейку с ящиком для хранения различного инвентаря то пожалуй это можно сделать так. Прежде всего Вам потребуется инструмент: пила - ножовка по дереву, дрель - шуруповерт, рубанок, ножницы, степлер. А вот с материалом Вам придется самому разбираться но я бы взял доску кедровую очень хороший и приятный материал его можно и не красить сама текстура кедра радует. Вот Вам чертеж от которого можно оттолкнуться и сделать на балкон приятное изделие:
Вот такую красоту можно сделать своими руками очень легко и просто. Можно сделать сиденье на шарнирах или просто под сиденье смастерить ящики которые могут выдвигаться это на Ваше усмотрение.
В общем-то чего-то сверхсложного в этой работе нет.
По сути скамейка с ящиком это ящик с открывающийся крышкой-сиденьем.
Определитесь с местом установки ящика-скамейки.
Определитесь с размерами будущего изделия и с материалом из которого оно будет делаться (фанера, дерево, ДСП, МДФ и так далее).
Под скамейку нужен каркас, каркас из бруса не меньше 40х40, ещё лучше 50х50-т.
Сама крышка (она же сиденье) открывается при помощи вот таких рояльных петель.
Вся древесина обрабатывается антисептиком.
По чертежу, или своему, или готовому, делаем разметки на фанре , ДСП и так далее.
Такая скамейка состоит из:
Две стенки (задняя и передняя).
Две боковины.
Крышка (она же сиденье, можно сделать мягким при желании).
Дно для самого ящика.
Если у скамейки будет спинка, то учитываем и это.
К полу крепится каркас из брусков.
Каркас обивается вырезанными элекролобзиком элементами (см. выше какими, размеры индивидуальны).
Крепление на саморезах (к каркасу) предварительно (по разметке) просверливаем отверстия под крепёж.
Перед сборкой все детали обрабатываются наждачной бумагой.
В самом конце, крепится крышка-сиденье
(см выше о рояльных петлях).
