Как правильно сделать лавку в баню своими руками?
бОрис [329] 3 года назад
Как делать скамейки для бани самостоятельно? Какую древесину использовать? Какие есть нюансы?
Было бы не плохо уточнить в парную или в комнату отдыха так как существуют некоторые ньюансы относительно некоторых пород дерева.
И так сделать добротную лавку в баню дело то особо не сложное главное уметь работать с деревом и иметь острый инструмент пилу - ножовку, дрель - шуруповерт, эл. рубанок и шливовальную машинку.
Породы дерева для бани подойдут такие :
береза.
липа.
дуб.
ясень.
осина.
ольха.
клен.
Но самым лучшим всегда считалось липа она мягкая и белая легко обрабатывается и теплая на ощупь. Если лавка используется не в парилке то подойдет сосна, а что бы пахло хвоей в парилке можно использовать кедр и лиственницу.
Вот Вам чертеж по которому можно изготовить простую и доступную лавку:
Длину и высоту каждый подбирает под себя.
Видео урок сделать лавку в баню своими руками из осины.( осина не выделяет смолю) Толщина доски 50 мм. Длинна 140 см высота от пола 50 см.
Помните что скамейка для сауны или бани должна быть с низкой теплопроводностью и высокой влагостойкостью.
Самым лучшим вариантом для бани будет дерево из липы, березы, дуба, тополя, осины и клена.
процесс изготовления классической лавочки без спинки.
  • нарезаем составные компоненты: сиденье ( доска 50 мм толщиной), ножки (50х50 мм), подкосы (50х50 мм);
  • в ножках необходимо сделать врезки с внутренней стороны для поперечного бруса;
  • сначала с помощью саморезов скрепляем ножки и поперечены, а затем привинчиваем к полученной конструкции сиденье;
  • закрепляем подкосы к сиденью и средним поперечным брусьям.
Все готово. По желанию можно покрыть специальным средством для бани но не рекомендуется т.к. изделие перестанет вам отдавать свое тепло.
