Сегодня все больше людей отдают предпочтение металлической печи для ба
чертеж железной металлической печи для бани
Основные конструкции металлических печей для бани
Преимущества металлических печей
Прежде всего, это достаточно быстрый прогрев парилки (примерно 1,5 часа). Метал обладает гораздо большей теплоотдачей, чем камень или кирпич.
Почти отсутствует возможность отравиться угарным газом. Особенности конструкции «отправляют» все вредные вещества, которые образуются при сгорании дров, в дымоход.
При растопке мокрыми дровами помещение не будет задымляться.
сделать печь для сауны своими руками
Перед началом сварки необходимо тщательно продумать план предстоящей работы. Толщина металла для изготовления — не менее 10 мм. Зарождающейся печи нужно две части: для установки топки и для бака с водой (например, 0,9 м и 0,6 м). Внизу трубы каменки необходимо сделать вырез 18-20 см шириной — будущее поддувало. Над ним монтируется круглая стальная пластина. Дальше вырезается ниша для топки, а из куска металла — ее дверца, которая будет висеть на петлях или крючках. Над самой топкой приваривается каменка. Важно, чтобы расстояние от ее верха до днища было не меньше 10 см. Здесь тоже необходима небольшая дверца. Теперь следует установка бака для горячей воды. В нем нужно сделать отверстие для дымовой трубы. Во время сварки необходимо обязательно следить за герметичностью.
Если правильно и умело воспользоваться сваркой то Вы сделаете печь своими руками не хуже магазинной и она прослужит Вам долгие годы!
И еще один чертеж печь для бани своими руками из металла.
