6
Как сделать садовую скамейку из профильной трубы?
Tuandr [342] 3 года назад
Обустраивая участок на даче или частного дома мы не можем не вписать в интерьер садовую скамейку.
И тут нас мучают сомнения.
Но конечно многие захотят сделать своими руками. И самым оптимальным как раз и будет
садовая скамейка из профильной трубы своими руками!
стандартная длина 1м 20см. Высота на усмотрение.
Что вам понадобится
Профильная труба;
Сварочный аппарат;
Краска;
Болгарка;
Антикоррозийное средство.
Оптимальным материалом для сидение считается дерево. В частности сосна.
Порядок работы
Легкую и прочную садовую скамейку можно сделать из профильной трубы, что для этого нужно:
  • материал: 8-9 пог.метров профильной трубы,
  • доски для спинки и сиденья,
  • инструмент – болгарка,сварочный аппарат, дрель, рубанок, ,
Начертить чертеж будущей скамейки, каркас ее изготавливается из профильной трубы, например, такой вариант:
Труба нарезается болгаркой:
на боковые верхние планки ножек отрезать 2 куска трубы по 40 сантиметров,
на ножки и перекладины шесть отрезков по 50 см,
для спинки два отрезка по 50см,
для продольной перекладины два отрезка по 2 метра каждый .
Из отрезков сварить сложные детали и можно собирать каркас скамейки. Доски будут крепиться к спинке и к сидению болтами, под них дрелью просверлить отверстия.Каркас из профильной трубы покрасить краской (антикоррозийное покрытие). Когда краска высохнет, можно прикручивать доски.
Деревянную поверхность хорошо отшлифовать и покрытьь лаком или краской.
Начинать лучше с чертежа, на чертеже конкретные размеры.
Далее определитесь с самой профильной трубой.
Профильные трубы могут быть прямоугольного сечения, квадратного, овального
и так далее.
Лучше квадратного, или прямоугольного сечения.
Если делаем скамейку без спинки, то в принципе это простое изделие.
Для крепления сиденья скамейки покупаем вот такие болты со сплющенной головкой (конечно в комплекте с гайками).
Опор может быть две, а может быть три, смотрите по месту от длины скамейки.
Если две опоры, то по чертежу (размерам в нём)
подготавливаем два прямоугольных изделия-опоры, можно квадратные, вот так примерно это выглядит.
Нарезаем профильную трубу и сваркой свариваем те самые опоры, угля болгаркой, можно подрезать под 45-ь градусов, или просто сварить под прямым углом.
Опоры одного размера.
Что бы скамейка была прочной, опоры соединяются горизонтальной трубой (с двух сторон), получается своего рода рама (каркас).
Горизонтальные профильные трубы привариваются в верхнюю часть опор (в их торец).
Опоры и горизонтальные трубы в одном уровне.
Сварные швы зачищаем, грунтуем и красим вместе со всей рамой.
В верхней части опор делаем отверстие (количество смотрите по месту), далее бруски крепятся теми самыми болтами с плоской шляпкой (см. выше).
Бруски предварительно шлифуются, пропитываются антисептиком, можно покрасить, или вскрыть лаком.
При изготовлении опор следите за углами, они должны быть прямыми.
Все опоры одного размера.
Лавочка изготовленная с применением профтрубы имеет массу преимуществ.
В первую очередь это её устойчивость к нагрузкам, её дешевизна и малый вес.
На первом этапе необходимо сделать каркас лавочки. Для этого сначала нужно изогнуть профтрубу. Если она тяжело гнётся, то можно воспользоваться паяльной лампой, нагревая место изгиба.
Самым простым вариантом будет скамья без спинки. Делаем два или три прямоугольника, которые будут являться основой, сверху крепим доски.
Второй вариант лавочки со спинкой. Делаем каркас с помощью сварочных работ.
А вот видео в котором подробно рассказано и показано, как можно сделать лавочку своими руками.
Для изготовления скамеек из профильной трубы необходим некоторый набор инструментов и оборудования:
  • Сварочный аппарат
  • Отрезная машинка или пила по металлу
  • Гибочный станок
  • Молоток или кувалда
  • Дрель с набором свёрл
Самым простым вариантом изготовления скамейки будет такой, как показан на фото:
Легче и надёжнее этого варианта не бывает. Итак как сделать такую скамейку:
  1. Необходимо отрезать 4 одинаковые куска профиля для ножек, размеры вы сами прикидывайте под свой рост и габариты...
  2. Далее отрезаем 4 куска на перемычки ножек и можно сразу их сварить, с одной стороны заподлицо, а со второй стороны оставляя некоторое расстояние для установки на поверхность. Если предполагается бетонировать скамейку, тогда длину ножек необходимо увеличить.
  3. Теперь отрезаем три перемычки по длине скамейки и свариваем их с уже изготовленными ножками.
  4. Останется просверлить отверстия и установить доски под седушку, покрасить скамейку и установить на место.
Чтоб сделать самую простую скамейку используя проф-трубу, понадобится:
Сварочный аппарат и сварщик.
Болгарка и прочие инструменты.
И конечно доски - без них не получится.
Самый простой вариант, это начертить и изготовить из проф-трубы боковые стойки, а соединить их поперечинами из толстой не менее 50 мм доски.
Посмотрите фото
Из проф-трубы сварены простые стойки с кронштейнами под установку сидения и отверстиями под крепление спинки, ничего сложного в изготовлении такой скамейки нет!
Единственное, что может не получится это изгиб подлокотников, но их можно сделать прямыми, либо согнуть на заказ в кузнечных мастерских, народные умельцы простые изгибы делают уперев в рогатку дерева или угол дома, но для этого конечно нужен опыт.
stojkij [0]
Вдвоём с супругой перепробовали множество вариантов стоек, глядя на это фото, но ничего толкового не выходит. Заморочки с углами, да и вообще с размерами. Если не трудно, напишите глубину сидения, высоту спинки и длину ножки (длину стоек - передней и задней), а также - хотелось бы узнать угол наклона спинки относительно опоры под сиденье. И ещё вопрос - сидение расположено относительно пола - параллельно или слегка под углом, если под углом, то под каким? Вобщем, красоту скамеечки оценили!!! Но как это воплотить в реальности??? Прошу поделиться Вашим опытом.  3 года назад
Профильную трубу будем использовать как каркас для нашей будущей скамейки.
Для начала работы для вас понадобится:
  • сама труба 5 - 8 метров (лучше с запасом);
  • сварочный аппарат;
  • доска, несколько маленьких досок;
  • болты и гайки одной толщены;
  • краска, эмаль (можно пульверизатор;
Сначала для нас нужно определится с длиной и высотой скамейки. Я лично советую делать скамейку с длиной 1,80 - 2 метра. и высотой 1,50 - 1,80.
Разрезываем трубу по размерам и свариваем между собой сварочным аппаратом.
Дальше придаем форму и создаем сам каркас из труб.
Прикручиваем доски к каркасу (как вам больше будет нравится).
И заканчиваем нашу работу покраской нашей скамейки.
Цвет выбираем на свои личный осмотр.
Профильная труба послужит вам каркасом. Сначала нужно определиться с длиной ножек. Режем с запасом, потому что ножки нужно замонолитить в землю, чтобы была больше устойчивость. Потом на ножки укладываем профиль в горизонтальном направлении, притом так, чтобы он, изгибаясь, плавно переходил в спинку. Привариваем ножки к горизонтальному профилю. Далее проделываем дырки в профиле, для крепления досок, в них тоже делаем дырки. Укладываем доски так, чтобы дырки совпадали на профиле и доске. Соединяем болтами. Завершающий этап- красим, сушим и скамейка к вашим услугам.
