Какой должна быть длинна и ширина садовой скамейки?
Vano [351] 4 года назад
Какого размера должна быть садовая скамейка для максимального комфорта отдыхающих на ней?
Чтобы садовая скамья была комфортной для отдыха у нее должны быть примерно следующие параметры: длина - 1500 мм, ширина - 450 мм и высота - 400 мм.
На такой скамье Вы будете чувствовать себя максимально комфортно и удобно, если у нее еще будет спинка высотой 400 - 450 мм и с углом наклона, удобным именно для Вас.
Но эти параметры не являются обязательными, так как каждый делает скамью удобную исходя из своих соображений. Учитывается для скольких человек будет предназначена скамья, какой у этих людей рост и вес. Все эти составляющие играют роль в выборе конструкции скамьи и используемого для нее строительного материала.
Полностью согласен с Iranikoй.
Мне остаётся лишь заострить ваше внимание на том, что для максимального удобства, помимо длины и ширины, необходимо также и правильно подобрать высоту данного мебельного изделия (ноги сидящих должны всей поверхностью стопы опираться о землю).
Если исходить из средних стандартов, то несколько человек, вполне комфортно могут отдохнуть на простейшей садовой скамье следующих размеров : длинна - 1100 мм., ширина - 400 мм., высота - 420 мм.
Именно такую, деревянную скамью я смастерил у себя на садовом участке ещё несколько лет назад.
В общем-то тут каких конкретных норм правил и требований нет.
В первую очередь садовая скамейка должна быть удобной и безопасной.
Удобство это не только длина и ширина садовой скамейки, но и ей (скамейки) высота.
То есть работает всё и сразу.
Ориентировочная цифра по высоте, это 40-к, 50-т см.
По ширине (имеется в виду сиденье скамейки со спинкой) 500-т, 550-т мм.
А вот длина совершенно индивидуальна, можно и метровую скамейку сделать по длине, можно двухметровую, полтора метра и так далее,
в зависимости от того сколько людей будут на ней сидеть, от этого и отталкивайтесь.
Не забудьте и об уклоне сиденья вовнутрь, удобно примерно 10 градусов, можно чуть меньше не большой уклон.
Высота спинки садовой скамейки и уклон этой самой спинки, так же важный момент.
Так же важно учитывать и местоположения садовой скамейки, это должно быть затенённое место.
Если изготавливаете самостоятельно, то всё в Ваших руках, включая размеры, главное это удобство.
Сделайте садовую скамейку из дерева, своими руками и вы получите не только воплощение своей мечты, но и сможите любоваться своим творением.
Покройте древесину антисептической грунтовкой (она не подвергается воздействию солнечных лучей, грибков и влажности). Можно и сэкономить на дорогих пропитках. Пропитайте натуральной олифой и покрасите нитрокраской. Если решите покрыть анитисептиком, то для более лучшего эффекта можно воспользоваться цветным ,что придаст садовой скамейке необходимый оттенок.
Древесину выбирайте легко поддающуюся обработке и без сучков..
Составьте детальную схему - чертёж скамейки. Высота и ширина скамьи стандартны: 45 — 46 см высота и 40 см ширина. длина от !.2м до 2,0м (вам решать). За работу!
